因地制宜选合适墙衣
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-14 · 浏览 2013 · 回复 0
来源: 人民网
  许多人的确有这样的疑问,住家墙壁到底该粉刷好还是贴壁纸好?按照一般性的回答,大多建议采用粉刷,主要原因不外乎“潮湿环境下,壁纸容易坏掉,使用粉刷墙面较耐久”,这些说法都对,也很理所当然。
“你家墙壁穿什么衣服?”这是很有趣的问题。有位客户第一次找设计师,来和我谈他家的需求时,冷不防地丢出这个问题来问我,看我一时间会意不过来,才笑着解释:“就是刷漆或贴壁纸啊!”原来他想知道设计师家是做哪种墙面,也许可以参考。
因地制宜活选择
许多人的确有这样的疑问,住家墙壁到底该粉刷好还是贴壁纸好?按照一般性的回答,大多建议采用粉刷,主要原因不外乎“潮湿环境下,壁纸容易坏掉,使用粉刷墙面较耐久”,这些说法都对,也很理所当然。但是,随着壁纸、壁布材质与设计的进步与多样化,以及室内除湿防潮技术的精进,壁纸壁布的地位已逐渐提高,甚至成为塑造住家空间气氛的重要元素之一。
在回答上述问题前,有两个最主要的依据,一是看居家设计风格而定。如果设计风格是极简现代风,较适合粉刷墙面。要使用壁纸壁布,也要挑大面积、大色块的壁纸,或者现代风格与色调的壁纸壁布,而且不宜全面性使用。
另一个大家都知道的因素是居住环境。潮湿的环境的确不适合采用壁纸壁布,即使整天开着除湿机,仍很难避免壁纸变形、翘起来,因此,就算再喜欢,宁愿采用粉刷,或其它装饰壁面的方法。
混合搭配有奇效
有人认为,贴壁纸的主要原因是省预算,事实上,就像粉刷用的油漆有不同的价位,壁纸亦然,可以说两者相差不大。但是,若以使用年限来看,粉刷的确比贴壁纸长一些,重新施工的费用和困难度也比壁纸省事。
然而,壁纸与壁布有多元的图案与线条,可以加强视觉上的丰富性与效果,缺点就是当壁纸污损时,清理、更换壁纸或换成刷漆,都比较麻烦。而粉刷干净好清理,修补又方便,较为耐用,但视觉效果不如壁纸或壁布丰富。
虽然壁纸壁布有这么强的优点,却不适合全室采用壁纸壁布,这样会让视觉上没有休息的空间。因此,最好局部重点采用,例如客厅或餐厅主墙,或者卧室采用,客厅采用粉刷,这样可让空间的视觉效果有节奏,也可显出层次感。
为了弥补刷油漆的单调缺点,有不少特殊漆也能创造突出的表现,例如仿石漆、石头漆等。
巧用材料作墙衣
除了粉刷油漆与贴壁纸壁布外,墙面难道没有别的“衣服”可穿吗?当然有,尤其是家里的主要墙面,像电视墙、主沙发背墙、餐厅主墙面等,都是装饰的重点。
依据设计风格,墙面可以局部使用木皮壁板、水泥板、美耐板、大理石、仿古岩片、金箔、镜子等,或以门片、窗棂等装饰,重点是适量使用,而且要搭配设计,否则只会让居家风格紊乱。
原则上,要使用这类装饰性墙面,绝对不要超过该空间所有墙面的四分之一,否则容易造成视觉上的负担。
至于粉刷干净的墙面,依然可以有不同深度的表现,“光影变化”就是这面墙加分的重要素材;而一面贴满岩片或平版石材的墙,利用造景的手法,让水顺流而下,水与光影在墙面上舞动,成为一个美丽的室内风景,也不失为更鲜活的墙面装饰手法。
