妈妈请放下奶瓶用杯子喂宝宝
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-13 · 浏览 1852 · 回复 0
来源: 家庭护士上半月
 长期以来,奶瓶一直是深受父母欢迎的婴儿喂养工具。因为奶瓶使用起来比较方便,又便于携带。但是研究发现,使用奶瓶喂养婴儿,可能会给宝宝健康带来不利影响。因此,世界卫生组织目前推荐采用杯子给宝宝喂奶,主要是出于以下原因:
  1、杯子比奶瓶容易清洁。由于奶瓶的瓶口小,瓶内容易积垢,又难以清洗干净,往往要采用煮沸的方式消毒。但是在实际生活中,为了省事,一些人只用开水冲烫洗一下。由于消毒不彻底,可能留下感染隐患。而杯子则不同,人们很容易把它清洗干净。
  2、人们一般不用杯子存奶。用杯子喂奶时,当奶瓶里的奶宝宝一次吃不完的时候,奶瓶里剩下的奶往往会留到下一次再喂宝宝。因为有的父母认为奶瓶是密封的,奶在奶瓶里可以长时间保持清洁。但实际上,在两次喂奶的间隔时间里,奶瓶里的细菌可以大量繁殖。与奶瓶不同,人们用杯子给宝宝喂奶,一般是现配制的,不会长时间存奶。因为杯子是敞口的,父母认为用这种容器存奶容易污染,所以,父母一般不会把没吃完的奶留到下一次再喂宝宝。调查发现,用杯子喂奶的宝宝,患腹泻、耳部感染和龋齿的风险较用奶瓶喂奶的小。
  3、用杯子喂奶不会使宝宝产生乳头错觉。用奶瓶喂奶,奶嘴很容易使宝宝产生乳头错觉,干扰宝宝吸吮妈妈的乳头,从而拒绝吃妈妈的奶。而用杯子喂奶则不会使宝宝产生乳头错觉,不会干扰宝宝吸吮乳头,不会影响母乳喂养。
  4、用杯子喂奶,宝宝能控制每次吸吮的奶量。用奶瓶喂奶时,如果奶嘴上的气孔太大,宝宝不能控制吸入的奶量,容易引起呛奶。
  5、用杯子喂奶利于亲子交流。用奶瓶喂奶,有些父母可能会让宝宝抱着奶瓶自己吃,虽然方便了父母,可是宝宝就不能在吃奶的时候与父母进行情感交流了。而用杯子喂宝宝时,父母必须抱着宝宝,眼睛看着宝宝,与宝宝进行密切的身体接触。给宝宝喂奶是父母与宝宝进行情感交流的一个非常好的时机,宝宝会更有安全感,同时能促进宝宝的智能发育。
  温馨提示:
  ★在配制奶之前,父母要先将手洗干净。
  ★把宝宝一次能吃完的奶放入杯中。
  ★喂奶时,父母应坐下,把宝宝放在大腿上,用一只手扶着宝宝,让宝宝斜靠在臂弯里。
  ★将杯子放到宝宝的嘴唇边,然后倾斜杯子,将杯口轻轻放在宝宝的下嘴唇上,并让杯子里的奶刚好能触到宝宝的嘴唇。
  ★宝宝此时会睁开眼,张开嘴,低出生体重儿会用舌头将奶舔进口中,足月儿或较大的婴儿则会通过吸吮将奶吸入口中。
  ★在用杯子喂奶时,父母要注意不能将杯子中的奶直接倒入宝宝口中,只是把杯子放在宝宝的嘴唇边,让宝宝自己舔或吸入口中。
  ★宝宝吃饱后,会闭上嘴巴不再吸奶。如果宝宝这一次没有吃够,下次就会多吃些,父母应注意按需喂养。
  ★最后,父母要记录每次的喂奶量,并计算出宝宝一天(24小时)吃奶的总量。这样,父母就可以知道每天宝宝吃的奶量够不够。
