空调六大使用误区全公开
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-06 · 浏览 2070 · 回复 0
来源: 中国网
  空调是我们在夏天经常使用的一类家电产品。但是在这样的高使用期我们会发现,家里的空调不制冷了,是不是哪坏了?还是空调需要添加制冷剂,只要找加氟的家电维修人员加点氟就可以了。可是很多朋友并不知道,很多习惯的使用误区会让朋友们在使用中遇到更大的麻烦。今天,编辑就给大家带来了空调
日常使用中常见的六大误区,感兴趣的朋友不妨一起了解一下。
误区一:制冷剂一年需换一次
很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。
不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
特别提醒:要不要添加制冷剂,必须通过专业人员在以下方面进行测试。
●空调器的电流。
●系统内的压力。
●进风口出风口的温差。
●在添加制冷剂以前,专业的维修人员都会先寻找空调的漏点。制冷剂如果需要添加,空调就一定存在制冷剂渗漏的情况。在没有寻找漏点的情况下,即使添加了制冷剂也是白加,因为制冷剂会很快重新漏光。
  误区二:制冷效果差就需添加制冷剂
空调的制冷剂过少和过多都会影响到空调制冷效果。除此之外,还有很多方面的因素会影响制冷效果,比如房间的空间大小和空调匹数不匹配等。
特别提醒:如果空调的制冷效果突然变差,建议用户可以从以下几个方面找原因。
●空调使用时间久了,压缩机功效下降。
●过滤网没有清洗干净。
●进风口、出风口有遮挡物。
  误区三:空调长时间不用没关系
空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
误区四:空调房的空气不需更换
现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,许多用户觉得由这些空调制冷的空气,是非常有益于健康的。其实这样的观点是不正确的,最有利于人健康的是自然的空气。在纯自然的空气里面,就含有负离子、氧气等成分。
特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。${FDPageBreak}
  误区五:清洗空调只需洗过滤网
在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。
特别提醒:《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成。
首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。
除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
 误区六:外机裸露需装雨篷
其实如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,不需要另外的遮蔽。不过,如果经常要在太阳下暴晒的外机,最好有个雨篷。在装雨篷的时候,用户必要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。
特别提醒:用户要根据说明书确定雨篷距离空调外机前后左右的距离。
