红木家具防潮四法
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-03 · 浏览 1994 · 回复 0
来源: 美讯在线
  有人认为红木质密,家具不用防潮;也有的认为家具出厂前进行了严格的干燥程序,防潮的问题不重要,有些销售员为了卖家具也对消费者这样说。红木木质细密也属“木”,也有“性”,“干缩潮胀”家具就会“动”,能没影响吗?我国南方春夏季有梅雨,北方夏季“桑拿天”肆虐,防潮很有必要。
  上蜡髹漆隔潮
  红木家具应经常除尘上光,不但鲜亮也防潮。过去有春节前家具上蜡的做法,不仅过年时看着喜庆,更是为防潮。自己或找厂家提前打一遍保养家具的液体上光蜡或者髹漆,能在一定程度上阻止水汽渗透入家具。也有人在买新家具2~3年后,春秋两季在家具背面打蜡,也是防潮防家具开裂。另外,擦家具时尽量用干软布顺着木纹来回轻轻揩擦,不宜使用过湿的抹布或粗糙的抹布揩擦,以免损坏蜡或漆膜,造成家具不应有的涨裂现象。在摆放家具时,最宜使用软薄垫将家具同地面接触的部位隔开,同时让家具的靠墙部位同墙壁保持0.5至1厘米的间隙。可能的话,还可以给家具腿套上铜套脚达到隔离地面潮气的目的。
  放干燥剂吸潮
现如今,超市里有不少专用于防潮除湿的吸湿盒和除湿包,买回家可放置在家具抽屉里吸潮。但注意当使用一段时间后,要将盒或包中的物质取出,重新放些石灰或其他散装干燥剂再次使用。 以吸水树脂和木炭为制作原料的除湿包则比较适合放置于空间较小的位置,比如衣柜、鞋柜等密闭的空间可以挂一袋除湿包以驱逐湿气。另外,动手自制干燥剂也是一件颇有趣味的事情。用小布袋装适量石灰,扎成一小袋放置于室内的各个角落,可以减缓室内潮湿的状况。石灰是吸附剂,1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分。可用布料做成小袋裹装生石灰后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。
  开窗关窗驱湿
  红木家具尽量离门窗远些。当室外湿气大时,应把上风方向的门窗关闭,只开启下风方向的门窗,以减少水汽进入室内。待天气转晴室外湿度变小时,可打开所有的门窗,加速水分蒸发。防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。另外,如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议在中午时短时间开窗通风。不给窗外虎视眈眈的湿气任何潜入的机会。
  家居设施抽湿
  古时对木质结构的建筑、摆放家具的楼塔等防潮要求非常严格。为了防潮,一般底楼房间皆用专窑烧制的青砖铺地青砖下铺垫专烧反钵、钵下再铺细沙、青砖离地一尺多高、加上层层阻隔、地下潮气难以上升。另外底楼设计时高出地面4~5米,既通风又隔热,是防潮的有力措施。
  现代家居普遍使用了木地板、瓷砖或地毯,与古时有了较大的变化,家具防潮也应与时俱进。有些家电也能抽湿。空调一般都有除湿功能,但用空调抽湿见效较慢,一般需要两三个钟头。开空调时不宜对家具直吹。专用除湿机见效较快,但耗电也相对较大。此外,家具尽量远离暖气等设备。暖风机在一定程度上也可以缓解室内湿润状况,但暖风机有效辐射范围小,只能起到辅助作用。如果一般除湿方式还是不能取得满意效果,不妨根据情况有针对性特别护理。由于地域和家具特点上的差异,防潮是不拘一格的。
