家居防潮不可掉以轻心
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-03 · 浏览 2163 · 回复 0
来源: 新浪
  在刚过去的雨季,不少市民向记者反映,持续的降雨给家居生活带来了很多的问题:房顶渗漏、地面积水、家具等家居产品出现腐烂和锈迹。台风季节即将到来,家居的防潮,特别是一些使用了大量木质材料的家居装修工程,再次成为了人们关注的焦点。为此,记者采访了数位专家,让他们教你怎么进行家居防潮。
  浴室防潮护理不容忽视
  “用水量较大区域的浴室,易潮湿、油烟多的厨房,均是家庭防潮措施的关键区域。”江门时建设计工作室罗先生表示,在进行家庭装修时,浴室的墙地砖铺设、管道安装及吊顶处理,厨房的地面、墙体、橱柜的材料选购,都十分的重要。他认为,装修防潮的关键在于房屋管道尽可能不要挪动。管道如要改动,防水处理就要提高要求标准,应做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。另外,阀门、水龙头安装平整,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。地漏设计仍要以上下水管路为基础,表面应略低于地面。“除此之外,定期的防潮护理也是防潮措施不可少的一项工作。”
  “雨季家中的霉变,不光体现在家私潮湿,而且在洁具和器具上会产生有发霉或锈迹,防潮、防霉最好的办法就是定期做清洁护理。”新进驻江门的益高卫浴黄银娉小姐认为,在家装的过程中,不少装饰设计师都会提出一些浴室防潮措施的方案:在墙地砖、石材铺设时做防水层,用有微孔的铝扣板做吊顶,给暗藏的木质材料刷防水涂料或防腐剂等;但却很少提醒业主对浴室的陶瓷类洁具、不锈钢等五金器具(淋浴喷头、水龙头等)进行定期的护理。“去污渍最好用的就是牙膏和牙刷,摩擦力小但清洁效果极好,不会将这些洁具上的保护膜破坏掉,有效防止其产生霉变。”
  厨房防潮用材是关键
  “地面材料最好选择瓷砖、通体砖,墙面材料以易擦洗为佳。”中邦国际装饰广场余经理就指出,虽然天然石材坚固耐用,华丽美观,但不防水。长时间受潮会使石材的颜色局部加深,变成花脸。如果出现大面积打湿,表面会比较滑,容易跌倒。因此,在厨房里,用得比较多的材料是防滑瓷砖或通体砖,既经济又实用,防潮效果最好,而且容易清洁。
  除了各种瓷砖外,目前,一些专用于厨房的新型复合地板也开始得到大范围的应用,特别是在一些档次比较高的别墅装修中。“这些新型复合地板,不但大大增加了地板的防滑性能,而且地板即使遇水也不会湿滑,还在其表面覆盖了特殊的保护层,使其具有了一般意义上的耐磨性能,而且耐擦划。”
  “橱柜出现变形、材料霉变等问题,主要是因为用材不好或封边技术差。”广州欧派橱柜企业有限公司江门旗舰店的韩经理表示,厨房装修最容易出问题的地方就是橱柜。橱柜所用板材在使用前是否真正做到完全烤干,封边技术能否真正将板材密封起来,这些都是橱柜能否避免过度的热胀冷缩和潮气入侵的关键。另外,业主装修时要注意一个细节,就是要先铺好地板,然后再做橱柜,防潮效果更好。“衣柜等也是一样,不要为了节省几个小钱而增大柜内藏物霉变的几率。”
  嘉宾:时建设计工作室罗时建
  夏季装修防潮工程要注意的细节
  在装修中,细木工板、木方、木线、地板、腻子、水泥、石膏粉、楼梯制品等物体会在空气作用下膨胀与收缩。因此,无论是木地板的铺设,还是粘贴石膏线,都要预留间隙,以防止热膨胀引起损坏和变形;而墙面和顶面批腻子会产生腻子本身的膨胀与收缩,在干燥过程中刚批刮的腻子水分没有挥发,水分通过基层渗透墙内,当水分彻底干燥时,就会发生墙面塌陷、开裂和龟裂等现象。为了防止上述情况的发生,在夏季和雨季装修都要注意一下防潮细节。
  1.别墅类地下室的墙面要做防潮处理,将挤塑板以夹层形式安装墙面上可以起到防潮、保温、隔音作用。
  2.普通的厨房、卫生间顶部,通过吊顶后,水蒸气不可避免地会侵蚀顶部空间,由于吊顶以上部分既没有贴砖也没有做防水处理,建议在装修时对顶部空间做挤塑板、反射膜(铝)处理和防水膜处理,从而达到防潮。
  3.地板铺设无论是实木、复合地板,底部必须铺设防潮垫层,在原地面刷专用地面保护液,起到降尘和防潮作用。如果做了地面找平层,地面完全干透后再铺装地板。
  4.做木制品的(门、吊顶、家具)等,一定注意木材的含水率,华中地区的含水率12%,大于12%木器会变形、翘曲,制作吊顶时的木龙骨必须刷防潮、防火、防霉涂料。建议买成品门和楼梯扶手的用户,在订购时询问厂家,加工地点在哪里,最好采用当地加工的产品,除维修方便外,相对变形概率会大大减少。
  5.墙面刷漆一要注意漆的兑水率,二要注意墙面含水率在10%,可以用测试仪器测量。墙面含水率过高使涂膜与墙体附着力下降,造成涂膜起泡和色花。
  6.如果卫生间、厨房低矮不能做铝扣板或防水石膏板吊顶,可采用防水漆直接对房间涂刷,起到防潮作用。
  7.水泥在空气湿度大的时候,会吸收水分,造成结块凝固,大家可以用手捻水泥有无颗粒块状物,如有块状物不要使用。(记者黄国金)
  防潮除湿四大兵器
  电风扇:加速循环除湿气
  必杀技:通过风扇的转动,带动室内空气的流通,不但可以帮助墙面漆快速干燥,还可以帮助家具等快速除湿祛味。
  使用说明:如果想达到加速空气流通的作用,应该选择高速档位。
  炭制品:吸附异味防霉变
  必杀技:通过炭的多孔质特性来吸附异味调节湿度,从而改善各类壁橱潮湿发霉等问题。
  使用说明:不同类型的炭类制品有不同的专用性,有的是用于米箱的除湿抗虫,有的是用于鞋子的祛味除湿,还有的是用于衣柜的除湿,搁错地方,效果就会大打折扣。
  吸湿产品:吸湿防霉变
  必杀技:通过具有吸收水分功能的化学物品吸收水分,使局部空间保持干爽,防杀霉菌。
  使用说明:在保存衣服、被子、音像制品、书画、文件档案等较为狭小的空间的使用效果较好。
  蜡烛:燃烧减少水气凝结
  必杀技:燃烧的蜡烛使部分水汽无法凝结,减轻室内湿度。
  使用说明:燃烧2~3小时后,需停止一段时间,以防室内氧气消耗过多。此外,同一空间内不宜同时点燃不同香味的蜡烛。
