谨防吹空调伤了你的“心”
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-03 · 浏览 2128 · 回复 0
来源: 爱美网
  进入七月,天气越来越热。为了躲避酷暑,大家都纷纷躲进了空调房里。然而,空调房虽然舒服,却很伤“心”。对此,上海远大心胸医院心外科医学博士张建卿特别提醒:夏季过度吹空调容易引发心肌梗死、心力衰竭、风湿性心脏病、心绞痛、心律失常等多种心脏病。
  室内外温差大,易引发冠心病
  夏天室外热,房间里空调凉,这种反复由热到冷,由冷到热的环境变化,对心血管患者是极其不利的。张建卿博士指出,心血管疾病与温度的关系十分密切。
  当温度过高时,会增加血管血流量,增加心脏压力 ;而当温度过冷时,会使血管相应收缩。如果忽冷忽热,血管的强力收缩会使冠状动脉内已形成的斑块被牵拉破裂,引起血栓,堵住血管,从而引发心肌梗死。因此,开空调不能过冷,以身体一动就微微出汗为好,使身处的环境尽可能保持相对恒定的温度。
  室内空气浑浊,易引发心力衰竭
  空调房比较封闭,室内空气浑浊,细菌增多,若长期处于这种环境,容易降低血液中的氧含量,患上呼吸道感染,这对心功能不全的患者尤其危险,有诱发心力衰竭的危险。
  导致风寒感冒,易引发风湿性心脏病
  夏季天气炎热,人们衣着较少,忽视了对关节的保护,如果长时间吹空调,就容易遭受风寒的侵袭,埋下风湿性心脏病的祸根。此外,长时间吹空调也很容易感冒,更是加大了患风湿性心脏病的风险。
  加重血压波动,易引发心绞痛和心律失常
  七月,我国的很多地方处于梅雨季节,气压低、温度高,闷热、潮湿的环境极易诱发冠心病。张建卿博士强调,如果患有高血压的人再长时间吹空调,就很容易引起血管剧烈收缩,加重血压的波动,使血压控制不稳,引起血管管腔狭窄甚至堵塞,导致心肌缺血缺氧,影响心脏功能甚而引起猝死,还可表现为心绞痛、心律失常等症状。
  可见,夏季吹空调虽然凉快舒适,却容易引发心肌梗死、心力衰竭、风湿性心脏病、心绞痛、心律失常等多种心脏病。那么,吹空调时如何才能避免引发心脏病?有心脏病或者刚做完心脏手术的人又是否能吹空调呢?针对这些常见的问题,张建卿博士也做出了详细的解答。${FDPageBreak}
  吹空调时如何避免引发心脏病?
  张建卿博士:要预防吹空调引发心脏病,要注意以下几点。
  1.注意调节室内温度。室内温度以25~27℃为宜,不要低于20℃。
  2.多开窗换气,保持室内空气清新,一天最好保持房间开窗通风2~3次。一般空调开1~3小时后就要关机,晚上睡觉时不能通宵开着空调。
  3.当外出回来身上出汗较多时进入空调房间时,应该立即脱掉有汗液的湿衣服,并尽快擦干身上的汗水。
  4.注意适当补充水分,喝一些淡茶,不要喝冰水。
  5.经常清洗空调。
  6.可以适当服用一些预防性的药物。
  有心脏病的人夏季能吹空调吗?
  张建卿博士:一般来说,只要患的不是严重的心脏病,也是可以吹空调的。值得注意的,冠心病患者,发生过心肌梗死、心衰,或者有胸闷等缺氧症状的患者,还是不吹空调为宜。
  刚做完心脏手术可以吹空调吗?
  张建卿博士:可以的。只要手术成功了,就意味着恢复健康,可以和健康人一样正常地生活了。所以,刚做完心脏手术也是可以吹空调的,但要注意,吹空调时,温度不能太低,时间不宜太长。
