夏季洗衣机的使用保养
作者:冷亮 · 发表于 2009-08-04 · 浏览 1989 · 回复 0
来源: 瑞丽女性论坛
  夏季,由于洗衣服频率增加,人们使用洗衣机的频率也增加。小编在这里友情提示大家,在频繁使用洗衣机的同时,也要多多保养,免得您的爱机闹脾气罢工。
  省电秘笈
  弱洗更费电
  一般的洗衣机都有强洗和弱洗功能,许多人为了“省电”往往会选择“弱洗”功能。专家指出,这是一种认识上的误区,弱洗比强洗改变叶轮旋转方向的次数要多,开停机次数多,电机重新启动比较费电。
  洗前多浸泡
  洗涤前可将脏衣物浸泡10至20分钟,并按需选择水位及漂洗次数;衣物在洗衣机里转动时间只需5至10分钟;衣物脱水时间1分钟即可。
  保养秘籍
  水位要适中
  有些人为了省水,虽然洗涤很多衣物却仍然将洗衣机的水位设定在极低水平,水少衣物多,衣物翻转阻力大,使电机被迫运转,长期下去会损伤电机。
  衣物量不要超标
  多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”,尤其是所洗的衣物比较厚重时,一定要注意洗涤衣物的数量。
  根据衣物选择洗涤程序
  建议根据衣物的脏净程度选择不同的起始洗涤程序,对于不太脏的衣物选用快速洗涤。
  清洗秘笈
  1.将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度),关闭进水阀门和前门。
  2. 将三水壶用量的水用除垢剂(市场有售)倒在一个空容器中,按除垢剂/水=l/2的比例配制并搅拌均匀。
  3. 打开“洗涤剂添加盒”,把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。
  4. 按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”(时间选择最长),使其洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  5. 机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。
