美丽健康的家从清洁开始
作者:冷亮 · 发表于 2013-11-24 · 浏览 2394 · 回复 0
  也许你工作得太全职,不必为家居清洁亲力亲为,但总有一天,其中一些情形自己要“决策”,而那个女主人又是你。
  居室清洁空气第一
  保持室内光线充足及空气流通,尽可能打开窗户和窗帘,让室内光线充足及空气流通。每天上午10点左右的空气干净,阳光也很好,如果以在上午10点打开门窗,通风换气,让阳光照射1~2个小时,家里的空气会很干净。空气净化器对清新室内的空气也有很好的作用。
  厨房清洁细则
  1、平时为避免油渍积存在抽油烟机的缝隙中,可在开关键上覆盖保鲜膜,并不时更换。这样,清洁时只需将保鲜膜拆下即可。
  2、清洗涡轮式抽油烟机,可先启动机器,将去污剂喷在扇叶及内壁上,利用机器转动时的离心力,将软化的油污甩除,再将内壁拭净。
  3、擦拭煤气炉时,应用质地较温和的清洁剂,炉嘴则可用细铁丝刷去除碳化物,再利用细铁丝将出火孔逐一刺通,并用毛刷将污垢清除。
  4、排气扇被油烟熏脏后,可用布蘸醋擦拭。
  5、煤气灶具上的油渍,可在污处涂煤油,擦下就干净了。陈迹可喷洒油污清洁液,然后用报纸或湿布擦。新油迹可趁热用干布擦拭。瓷砖炉上有黑灰,可用半个柠檬擦拭。
  6、厨房用的塑料篮、筐、网眼里积存了污秽和油污,不易冲洗干净,可取旧牙刷蘸一点醋、肥皂水轻轻刷洗网眼,用水冲后便会光洁如新。
  7、别忘了砧板的消毒:如果每天用清水刷一遍,病菌可减少1/3,如果再用开水烫一遍,灭菌效果更佳。不时将砧板放在阳光下接受紫外线照射。
  8、金属或瓷质洗碗盆的盆边沾有污渍,难于用水清除,可用百洁布加上洗洁精及少许去污粉抹擦。
  9、锅具使用完后立即清洗正反面,而且一定要烘干,大多数人只洗表面不洗底层的习惯是非常错误的。因为锅子的底层,常沾满倒菜时不慎回流的汤汁,若不清洗干净则会一直残留在底层,久而久之锅底的厚度就渐渐增厚;锅子变得愈来愈重,日后也一定会影响炒菜的火候,所以一定要正反面一起洗净,再放置炉上用火烘干,以彻底去除水气,下次再用也方便。
  卫生间清洁细则
  1、不可将剩余的饭菜或硬物倒进厕盆,以免通道淤塞。
  2、妥善保养厕所设施,确保供水系统、冲厕系统等操作正常。
  3、排水管如有淤塞或损坏,应立即修理。
  4、摆放绿色植物,及时排湿。家庭中的卫生间,无论方位如何,最好都在窗口养上一盆绿色植物,以调节里面的空气。或者放上花瓶,插三五朵花,可以带来清新怡人的感觉。没有窗户的卫生间,一定要安装排风扇,以便及时排除室内的潮湿空气,保持房间的干湿适度。
  5、冲刷地面墙面。每次洗完澡后一定要擦拭地板和墙壁,打开客户或通风扇让浴室保持通风。浴室里的瓷砖清洗起来并不困难,可以利用淋浴喷头的伸展来清洁不同的部位。然后擦洗、冲刷。注意一定要擦干,以免细菌霉菌得以滋生。另外,每一、二个星期可用84消毒液刷洗墙壁地面两次。
  6、洁具清选。有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮来清洁陶瓷洁具。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿的时间,洁具就会光亮如新了,而且还会散发清香呢
  7、清除马桶内的污垢。要用洁厕液清理,若效果不好,可用“安全漂白水”,用法是把安全漂白水倒在尼龙刷上,然后刷拭马桶,几分钟后,再一面冲水一面刷拭。若污迹仍未去除,应令漂白水在马桶停长些时间才冲洗。
