冰箱里到底放多少东西才最省电
作者:冷亮 · 发表于 2009-07-08 · 浏览 2222 · 回复 0
来源: 万维家电网
  冰箱,作为夏日里必不可少的家用电器,自然也是家里的耗电大户,很多朋友都在询问说到底冰箱里放多少东西最省电,今天,万维家电网就专门的请来了家电方面的专家来为大家解答这个问题。
储存食品的多少确实与冰箱耗电量有关。专业人员指出,冰箱内储存食物过少时热容量变小,冰箱门打开后,冷气释放过快,会增加压缩机启动次数;储存食品过满则不利于冷气循环,冰箱内容易结冰,增加压缩机运行时间,耗电量增加,并且由于冰箱内温度不均匀,会影响食品的保鲜效果。
对冰箱内食物的存放,专家提出了这样的建议:既不要放得太多太满,也不要太小,冰箱内部存放食物容积以60%-70%为宜。
如果冰箱内食物过空,可用数个塑料杯盛水,在冷冻室制成冰后放入冷藏室,延长冰箱停机时间,通过减少开机时间来省电。
摆放物品的时候,食品之间、食品与冰箱内壁之间应留有约10毫米以上的空隙,这样可使冰箱内气体流通,温度均匀稳定,可省电。水果、蔬菜及水分较多的食物,要用塑料袋或保鲜膜包好后再放入,因为冰箱内有大量水气也会增加耗电。
  哪些因素影响冰箱耗电量
1、环境温度不可过热。环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6-1.8倍。因此,冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
2、温控器档位常调整。每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
3、开门次数尽量减少。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
4、及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
