装修防潮不容忽视
作者:冷亮 · 发表于 2009-06-26 · 浏览 2368 · 回复 0
来源: 人民网天津视窗
  渐入夏季,气候日趋湿热,木材含水分大,再到干燥季节后一旦水分蒸发就会产生干裂,所以夏季装修前必须对木料进行防潮处理。可以在木制品表面刷防潮漆,需要防腐处理的还要刷上底漆。购买木龙骨时,一定要选择干。
  购买木龙骨时,一定要选择干燥度较好的。由于木龙骨一般是用来做框架吊顶,以及隐藏在造型内部的,如果木龙骨含水量高并且没有通风,日后会变形、发霉,甚至烂掉。
  在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆保证黏结牢固。由于材料比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理时间,使之充分接近饱和状态。这样,就可以避免同水泥黏接时出现空鼓、脱落的现象。
  夏天潮湿,装修过程中还会碰到乳胶漆干得慢、发霉变味等问题。所以首先要做好基层腻子的干燥处理,墙壁必须要打三遍以上的腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,要有充分的干燥时间,做好环境通风,尽量减少室内水分。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,会把过多的水分锁住,长此以往墙体就会出现“出汗”现象,甚至导致大面积开裂。
  夏天装修时还要注意高温对细节的影响。比如在窗台上铺石材时,要求施工队对石材与窗框的交接处多打胶,避免将来冷缩后密封不严而容易进水。使用开发商交房时的塑钢门窗,要特别注意塑钢的热胀冷缩情况。
  同时夏季是室内空气污染的一个高峰期,气温升高及湿度增大,会导致有害气体释放量的增加。在夏季进行室内空气污染检测,其指标会比其他季节高出20%左右。所以夏天装修后,不应大开空调,应该保持室内空气流通,使有害物质及时得到散发。同时选择适当植物吸收有害物质,让乔迁之喜早日来临。
