盆栽花卉不同时期的养护要点
作者:冷亮 · 发表于 2009-06-23 · 浏览 1940 · 回复 0
来源: 我饰我家网
  同种的花卉对水分要求不同,比如仙人掌、仙人球等多浆类花卉比较耐旱,不需多浇水;而像伞草、蟹爪兰等花卉喜湿润环境,需多浇水。同一种花卉的不同生长期对水分的要求也不同,生长旺盛期需水量较大,适当多浇水,促进生长;花芽分化期,适当少浇水,以促进花芽分化。
  浇花水质的选择
  天然水有硬水与软水之分。硬水的矿物盐类含量高,长期浇灌会对花卉生长产生不利影响。软水的矿物盐类含量低,是花卉理想的浇灌用水。雨水、河水和湖水等的水质硬度低,可以直接用于浇灌,但泉水、井水等地下水的硬度很高,不能直接浇灌花卉。自来水因含有氯气等消毒物质,也不宜直接使用,最好用敞口的缸、池等容器贮放3~5天,待水中有害物挥发和沉淀后再使用。
  盆栽花卉不同时期的养护要点
  浇好定根水
  栽种后第一次浇水称为定根水。定根水必须浇足浇透。因为初栽土壤没有完全沉实,土壤中存在很多空隙,只有将水浇透后,土壤与根系才能充分结合。一般栽种后要连续浇灌两次,头一次浇完水落干,并见水从盆底孔流出后,再重浇一次,这样才能保证土壤充分吸收,并与根系很好密接。
  浇水时,大多数花卉采用喷浇法。既能增加空气湿度,又能冲洗叶面灰尘。但对于叶片有绒毛或正在开花的花卉,就不能喷水,而应将花盆坐在水盆中,利用盆底孔渗水,使盆土湿润。
  夏季盆花呼吸作用旺盛,要求盆土透气性良好。故盆土不干时一般不要浇水,以免水过多影响透气,但干后应立即浇水且必须浇透。夏季盆土往往因过干而出现龟裂,所以浇水不能一次完成,否则水顺缝隙直漏盆底,而大部分盆土仍很干旱。应在第一次浇水后稍等片刻,待土壤裂缝闭合后再浇一次。
  假如你多日忘记浇水,导致植物干旱萎蔫,千万不要急浇大水,应先将盆花移至阴凉通风处,用喷壶给叶片喷水2~3次,待叶片缓过来后,再少量浇水,等根系恢复吸水功能后,再彻底浇透。
  盛夏与寒冬慎浇水
  水温对花卉的根系生理活动有直接影响。如果水温与土壤温度相差悬殊(超过5℃),浇水后会引起土温骤变而伤害根系,反而影响根系对水分的吸收,产生生理干旱。因此,水温与土壤温度接近时浇灌才比较好,尤其在冬、夏季更应注意。冬季最好先将水存放在室内一段时间,或稍添加温水,使水温提高到15~20℃,再行浇灌。夏季则应避免在烈日暴晒下和中午高温时浇灌。${FDPageBreak}
  花卉浇水时间
  浇水时间的选择应尽量让水温与土温接近为宜。在一般情况下,水温和土温相差在5℃以内,浇花比较安全,不会发生根系损伤的情况。具体到每天的浇花时间,春、夏、秋、冬也不尽相同。
  在春、秋、冬三季,上午10点左右和下午4点以后是浇花的适宜时间。盛夏中午,气温很高,花卉叶面的温度常可高达40℃左右,蒸腾作用强,同时水分蒸发也快,根系需要不断吸收水分,补充叶面蒸腾的损失,如果此时浇冷水,虽然盆土中加了水分,但由于土壤温度突然降低,根毛受到低温的刺激,就会立即阻碍水分的正常吸收。这时由于花卉体内没有任何准备,叶面气孔没有关闭,水分失去了供求的平衡,导致叶面细胞由紧张状态变成萎蔫,使植株产生“生理干旱”,叶片焦枯,严重时会引起全株死亡。
  这种现象在草本花卉中尤为明显,如天竺葵、茑萝、翠菊等最忌炎热天气中午浇冷水。因此,切忌在炎夏的中午给花浇水。同样的道理,在冬季早晚温差大,当然应在中午土温与气温比较接近时浇花才对。许多种花者习惯在傍晚浇水,误认为这样最好,其实正相反,尤其在冬季或室内,若在晚上浇水,水分散失缓慢,会增加盆土和空气湿度而容易导致花卉感染病害和遭受冻害。
  不同发育时期的浇水
  育苗期
  盆土宜偏干,俗话说“干长根,湿长叶”,土壤偏干才易于长根壮苗。水浇多了会造成幼苗徒长。
  营养生长期
  浇水充足才能枝繁叶茂,否则植株生长缓慢。但也不可盲目地多浇水而导致盆土积水烂根,一般的浇水原则是盆土见干见湿,干湿交替,以保持表土下面湿润为原则。这里所说的“干”,并非指盆土完全没有一点水分, “干透浇透,直到见水从底孔流出为止”的说法是不科学的。因为土干透了,盆与土之间会产生裂缝,浇水时水顺裂缝很快大量流失,显然无法浇透。遇此情况,应先松土再浇水或直接用浸盆法给水。
  生殖生长期
  花卉在由营养生长向花芽分化转化时,如水分过多或多施氮肥,已形成的花芽也会变成叶芽,因此在花芽分化期可用扣水(控制浇水)的方法来抑制枝叶徒长,促进花芽形成。如三角梅、梅花、碧桃、玉兰等,在6—7月分别控水2~3次,待枝梢和叶片萎蔫再浇水,可有效提高开花率。
  开花坐果期
  花卉一旦进人孕蕾和开花结果阶段,耗水量最多,水分不能短缺,更不能使枝梢叶片萎蔫,否则花期变短开花不良。但也不宜太多,尤其不能积水,长期积水会导致落花落果。
  以上讲的是一般规律,浇水的次数还应根据当时当地的气候环境条件灵活掌握,如空气湿度、花盆质地和大小、盆土状况等。
