牙膏挤太多 小心招来口腔癌
作者:冷亮 · 发表于 2009-06-04 · 浏览 2400 · 回复 0
来源: 解放网
  各种品牌的浴液、牙膏等卫生用品都有。但就是在我们的用心之间,不知不觉就犯了一些知识上的错误。结果可能给我们留下安全隐患。下面这些小知识,希望我们通过学习,以后能够正确看待洗浴用品的使用。
  1、泡泡浴
  泡泡浴中的泡沫剂
  很多年轻女性不喜欢抹香皂洗淋浴,而喜欢躺在浴缸中洗泡泡浴。香皂中的物质多数取自天然物。但是泡泡浴中使用的泡沫剂则不然,它很香,但这香味剂可能会导致皮肤发炎、头晕;长时间躺在浴缸中令身体接触泡沫剂,其含有的有害化学成分“泡沫稳定剂”会渗透到皮肤和呼吸到肺中。
  专家温馨提示:尽量少洗泡泡浴和使用沐浴露,植物油香皂是不错的选择。
  2、牙膏
  牙膏不要挤得太多
  牙龈疾病会诱发心脏病,该病给心脏健康带来的危害比吸烟和胆固醇过高更大。另外,牙龈疾病还会增加中风、骨质疏松、呼吸疾病、糖尿病等的风险。牙膏中有几种活性成分令人担忧。牙膏中广泛使用的化学物质“月桂醇硫酸钠”被认为可能会导致肠胃病和肝中毒;会令口腔更容易溃烂,患口腔癌。牙膏中的研磨剂也被认为会伤害牙龈,令牙龈更易受到侵害。
  专家温馨提示:刷牙的时候不要以为牙膏越多越好,不要挤得太多;不要频繁刷牙,控制一日三次。
  3、洗发水
  要确认洗发水中清洁剂成分含量
  无论是便宜的还是贵的洗发水,都无一例外地是清洁剂和其他成分的混合物。像泡泡浴中使用的泡沫剂一样,洗发水一旦被长期打开储存的话,其中的甲醛就会与洗发水中使用的乳化成分一起产生化学反应,形成一种叫做“N-亚硝基二乙醇胺”的致癌物质。洗发水是我们生活中经常使用到的一种日用品,因此它带来的这个健康问题也特别值得关注。
  专家温馨提示:购买洗发水的时候一定要仔细阅读其标签中标明的清洁剂成分的含量,选择含量最少的一种;不要频繁洗头,让头皮暴露于清洁剂之下;从现在起洗发所用的洗发水比之前的量减半;洗发的时候注意不要让洗发水进入眼睛中。
  4、定型啫哩水
  啫哩水是可塑性物质溶解在溶液里,然后放置于加了压的瓶子中的一种产品。定型啫哩水中含有一种可以破坏人体荷尔蒙正常分泌的化学物质——邻苯二甲酰化。据科学家统计,经常接触啫哩水的理发师一般容易患呼吸道疾病。还有一点一定要注意,因为使用啫哩水的时候一般都是先喷,然后用手抓头发定型,这样有害化学物质会趁机损伤指甲,导致变形。
  专家温馨提示:每次理发的时候尽量不要为了定型而使用啫哩水;如果一定要用啫哩水,那么最好不要选择喷雾类型,而用固体凝块的。
  5、止汗剂
  止汗剂中都含有防腐剂等致癌物质,它还含有导致肝脏受损的人工香味剂。科学家发现,女性一周抹两次止汗剂,那么她患癌症的时间要比不用的女性提早15年。
  专家温馨提示:不要使用喷雾的止汗剂,可选择液体涂抹的一类。
  总结:有了这些知识做铺垫,相信我们以后在生活当中,能都正确选择真正适合我们的洗护用品,而不只是看着价位去买,也不是跟风跟潮流的结果。做个真正的健康美人,有型又健康。
