炎热夏天,你家的冰箱如何省电呢?
作者:冷亮 · 发表于 2009-06-05 · 浏览 2355 · 回复 0
来源: 平安健康网
  随着这几天气温的逐渐升高,表明北京炎热的夏天也即将到来,也就表示家里的耗电大户—冰箱要开始工作了。其实冰箱在使用过程中只要平时稍微注意下使用小技巧,就可以无形中为家里节省很多电费,一起来看看吧。
  电冰箱节电法:
  冰箱周围的温度每提高5摄氏度,其内部就要增加25%的耗电量。因此,冰箱应尽可能放置在远离热源处,以通风背阴的地方为好。冰箱的开门时间要短;如遇停电,不要急于打开冰箱门。热食不要放进冰箱,一定要使食物在室温下晾晾后再放入冰箱;冷冻室内的食品最好用干净塑料袋小包包装,食物可以很快冷冻,既不易发干,又免湿气变成霜;食品不宜装得太满,与冰箱壁之间应留有空隙,以利于流动冷气;冷冻的食品,在食用前最好有计划地把它转至冷藏室解冻。
  冷冻室如常有用-18摄氏度代替-22摄氏度,可节省30%的耗电量。到商店里去卖两袋节电新产品--超级冰袋,放在电冰箱中,当电冰箱启动制冷后,冰袋就会吸收冷冻室内的多余热量。因为冰袋的热阻比冰箱保温层的热阻起到蓄冷作用,减少冰箱冷量的损失,所以起到蓄冷作用,减少冰箱冷量的损失。据测定使用该法,每月可节电6千瓦时左右。
  由于霜是冷的不良导体,所以冷冻室要及时除霜(当霜积至5毫米厚时),清洁后应使冰箱干燥,然后通电制冷,以免立即结霜。
  突然停电时,冰箱内的食物继续保鲜的办法
  平时可用较小的塑料袋装清水,放入冷冻室里,冻成冰块。当家里突然停电时,应尽量少开电冰箱门,有冰块在里面,能使冷藏室仍然保持一定的低温,达到食物保鲜。无霜冰箱更适宜用这种方式保鲜。
  电冰箱除霜高招
  有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。
  按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物暂取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后重新贴一薄膜,放进食物,继续使用。
