炎炎夏日家庭完全清洁方案
作者:冷亮 · 发表于 2009-06-04 · 浏览 2206 · 回复 0
来源: 新京报
  气温攀升至35℃,人蚊大战逐渐上演,而甲型H1N1流感仍在蔓延,给小家来次彻底的清洁消毒可谓“防患于未然”,但如何进行“科学洗浴”呢?
【清洁原则】 国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心主任、中国室内环境监测工作委员会秘书长宋广生认为,应把握“湿式打扫,适时消毒”原则,每天湿拖地面、
湿抹家具等物品,可减少室内空气污染,有效防止呼吸道传染病。消毒时尽量选物理消毒方法,如蒸煮、暴晒;家中出现病人、隔离人员或外人来访后,可考虑化学产品消毒。但要适度,若长期使用低剂量消毒剂,还可导致病原微生物对其产生抗药性。
玄关 “隔离”防线第一道
玄关是要排查的第一道关卡,而门把手就是主人、客人们进出“握手”最频繁之处。宋广生提醒说,应尽量将外衣、鞋子和包具等放在玄关的衣架和衣柜处进行小隔离,并立即洗手,如果没有接触过患者,使用普通肥皂和流动的水洗手即可。
【清洁重点】
把手 玄关中清洁和消毒的关键是把手,如门把手、衣柜把手、鞋柜把手等,这些地方是主人第一时间会接触的,也是病菌潜伏区,使用普通清洁剂清洗即可,因为消毒剂会腐蚀一些材质,引起油漆脱落、木质家具变形等。
鞋子 潮湿的鞋子内可以说是细菌的“天堂”,尤其是客用鞋,尽量和家用鞋分开,对客用鞋要勤洗暴晒。在玄关备一个鞋子消毒器很有必要,不但可以快速杀菌、除湿除臭,还能遏制致病菌的传染。
客厅 开窗通风也讲究“择机”
客厅是家中的一个小型公共场所,但一般不需要做专门的空气消毒,定期开窗通风简便有效,尤其是对某些近距离感染的病毒性飞沫传染性疾病,消毒剂在短时间内并不能杀灭这些病原微生物,而通风能稀释病原微生物。
但开窗时间要选择时机:避开早晨、中午和小区做饭时间,靠近马路边的房子要避开交通高峰期;早晨9点到午饭前,下午2点到晚饭前,晚上7点后是最佳开窗时间。
【清洁重点】
空调 近日一项对北京、上海、深圳进行实地家用空调入户调研发现:88%的空调散热片细菌总数超标,空调内部检出大量军团菌、蜡样芽孢杆菌、霉菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。空调散热片中的病菌随着室内空气的转换吸入人体内,会引发感冒、哮喘、鼻炎等常见呼吸道疾病。
因此,流感期间别开中央空调,以免造成更大传染。如果使用普通空调,建议2-3小时后暂停,开窗通通风。空调启用前应请专业人士使用专用空调清洗剂清洗,自己也要经常清洗过滤网,用水或真空吸尘器清洗即可,长期未清洗的可用除污剂或中性肥皂水清洗,使空调保持洁净度和运作性能。
沙发 沙发也是排查对象,它是主人和外来人接触最多的地方,最好配有方便拆洗暴晒的沙发套。同时,建议家庭最好不要全铺地毯,因为地毯极易引起病菌滋生,小块地毯的清洁可拿到专业店清洗。
  卧室 可用蒸汽清洁机,枕头勤洗勤晒
床上用品直接与人体接触,而人体的皮肤每天要分泌皮脂,时时有皮屑和死亡的上皮细胞脱落,空气中的灰尘也不断沉落,最终均会落在床上用品上。卧室里一定要注意把外衣和睡衣合理分离,不要造成相互污染。
【清洁重点】
枕头 枕芯容易滋生细菌和微生物,但常被忽视,需定时清洗,并进行暴晒消毒。
床垫 因为它很不容易拿出来暴晒,因此可使用吸尘器清洁,避免螨虫和细菌滋生。还有床头,很多是软包床不方便清洗,可在使用前包个床头套。很多的消毒液、消毒水可以杀死细菌,但其残留物对人体有一定危害。最好是用蒸汽清洁机对木质家具、卧室角落进行清洁,也不会留下安全隐患。${FDPageBreak}
洗浴卫生区 防洗衣机霉菌
洗浴卫生区域是最容易被忽视的地方,调查显示,洗衣机内槽中检测出的霉菌对女性尤其危险,易引发霉菌性阴道炎症等妇科病,感染霉菌对孕期的妇女危害更大。此外,马桶、浴缸等也都是家中的“污染大户”。
【清洁重点】
洗衣机 洗衣机洗完衣服后要开盖晾干,避免细菌滋生。连续使用3个月,用专用洗衣机清洗剂定期清洗洗衣机槽。卫浴间没有窗的要经常打开排气扇,使空气流通。内衣裤别和外衣混在一起洗,一定要单独手洗,并进行开水消毒。
马桶 对于“藏污纳垢”的马桶。需要适量喷洒消毒液消毒,并用大量自来水冲洗,避免腐蚀管网;有条件家庭可装男用小便器,做到马桶使用后盖盖。马桶边不要放纸篓,手纸可放进马桶冲走,女性卫生产品可放进塑料袋,最好当天清理一次。
牙刷 很多人爱将牙刷牙缸放在洗浴区,其实很容易滋生细菌,最好将其放在阳光下暴晒。还可配小型“牙刷消毒器”,它通过臭氧和紫外线对牙刷消毒,杜绝病从口入。
 厨房区 下水管道勿省反水弯
厨房是细菌最活跃的区域,尤其是厨余垃圾没有及时清理,很多家庭甚至两三天才清理一次。同时很多清洗工作是在厨房完成,这导致厨房下水道成为细菌们的“避难场所”,因此也是重要的新隐患。
【清洁重点】
厨房台面 需要经常消毒,可以根据不同的台面材质选择专用的厨房台面清洁剂进行清洁杀菌,也避免某些消毒剂对台面的腐蚀;此外,在厨房进行臭氧消毒时,人要离开并打开窗户,避免二次污染带来的危害。
下水道 宋广生建议,首先在装修中一定不能省略反水弯,让下水管道直通而下最初为了避免堵塞,可实际上这样做也会让污水滋生的臭气能很快飘上来,从而带来病菌在空气中的传播。
筷子 将洗干净但潮湿的筷子随手放进筷笼,暴露在空气中的筷子很容易滋生大肠杆菌、金黄色葡萄球菌之类的“细菌杀手”,长时间下来,筷子根部容易发霉。因此,筷子最好控干水分再放进快笼,同时建议厨房中配置一个筷子消毒器,利用紫外线对筷子进行消毒,然后安心使用。
  ■ 重点关照
家庭中有国外归来需要自我隔离者,家人应如何做?
●孙永昌,同仁医院呼吸科主任
应在家庭中设立隔离区,复式居所最好,将楼上楼下分开居住。自我隔离者带回来的东西应用高温或消毒剂进行消毒清洗暴晒;尽量保持距离,因为流感主要是通过飞沫传播;公共用品一定要注意每天用84消毒液进行消毒,比如门把手、栏杆等;吃饭用具一定要分开,并用高温进行消毒。
  家中有儿童、老人等特殊群体,应如何预防?
&nbs
