卫浴空间要做好三防工程
作者:冷亮 · 发表于 2009-05-27 · 浏览 2161 · 回复 0
来源: 我饰我家网
  如今的卫生间更多注重于休闲和放松的生活态度。
如今的卫生间已经不仅仅是“方便”之所,而是更多的注重于休闲和放松的生活态度。卫生间经常有水,因此要注意“三防工程”,即地面防水、防滑、顶棚防潮。
一般来说,在新房交付时,卫生间已经做过防水处理,但消费者往往会重新装修卫生间,如铺地砖、地面找平、更换洁具等等,这样有可能会破坏防水,所以建议在装修时无论是否破坏防水层都应该重新做一次防水,而且防水一定要做彻底,如墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易渗漏的地方,一定要处理好这些边边角角。墙面的防水也不能马虎,因为卫生间同样担负着淋浴房的功能,当大量水溅到墙壁上时,如果墙面没有防水层,会引起墙体的侧渗,所以防水层应从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,以增强防水性。
为了维修方便,很多卫生间的管道都被安排在了顶棚内,因此棚顶的防潮非常重要。做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的PVC扣板。
卫生间经常有水,走在上面很容易滑倒,为了保证卫生间的安全,要选择专用的卫生间地砖或桑拿地板,这些产品防水性强,而且在沾水的情况下,也不会太滑,相对安全很多。
