冰箱下面别铺垫子
作者:冷亮 · 发表于 2009-05-22 · 浏览 2589 · 回复 0
来源: 生命时报
  如果要给家用电器排名次,冰箱一定位列前茅。虽然冰箱给我们生活带来了便利,但如果使用不当,不正确清洗和保养,反而会给健康带来隐患。
  冰箱一般都放置在客厅或厨房,但箱体的两侧和背部应各留不小于10厘米左右的空间,以便空气对流,有利于冷凝器散热,提高制冷效率。中国家电市场研究小组专家李新指出,电冰箱应使用独立电源插座,电源线上不能压重物,也不能与冷凝器接触,以防损坏电源造成漏电。需要特别提醒的是,很多人为了保护地板,习惯在冰箱下放个垫子,这样做很危险。一定要使冰箱外壳导体与大地相接,一旦漏电,后果不堪设想。
  从使用上来说,冰箱的主要功能是储存食物。但不要把食物一股脑儿的塞进去,存放容量保持在八分满为宜,这样不但能维持箱内冷空气的循环,延长食物保存期,还更省电;冰箱温度也并非越低越好,一般来说,食物冷冻在零下12℃、冷藏室不要低于0℃;储存食物时,还应分层分类、生熟分开、分别包好放置,最好荤菜在上层,蔬菜、瓜果在下层,以免交叉污染或者串味,蔬菜瓜果储存不要超过三天;茶叶、咖啡、巧克力以及芒果、香蕉等食物最好不要放在冰箱里;过热的食物必须先冷却到接近室温时,才可以放入冰箱。每层搁架上放置的食品最好留有10厘米以上间隙,以利于空气流通,使箱体内温度均匀;冰箱在刚切断电源后,应等3-5分钟再通电。这是因为压缩机在刚停止工作时,排气管和吸气管的压缩不平衡,如强行工作,轻则难以启动,重则烧坏压缩机。
  冰箱用久了,难免会产生异味和细菌,建议每个月清洗一次冰箱内部。清洗时先切断电源,将储存架等部件拿下来清洗,其内部可以用布蘸着洗涤灵擦洗,也可以使用消毒纸巾。对于不易清理的缝隙,可以用牙刷来清洁,不要忘了冰箱门上的橡皮封条,这里也是最容易积落灰尘的地方。另外,冰箱背面的冷凝器容易积聚灰尘,影响散热,最好用吸尘器,或者刷子刷去尘土,其他电气零件的表面应用干布擦拭。如果长期不用,必须将冰箱内外表面擦干,箱门应略留点缝隙,放置在干燥通风的地方,以免影响冰箱的电气性能。
