楼层不同选择植物也不同
作者:冷亮 · 发表于 2009-05-20 · 浏览 2438 · 回复 0
来源: 瑞丽论坛
  赖阿姨家住12楼,种了兰花、杜鹃,买回去时还好好的,平常浇水、施肥都很注意,可老种不活,不知道是什么原因?
  中山公园园林专家陈玉美说,兰花、杜鹃花、文竹、吊兰、茶花等属于偏阴植物,喜好阴凉、潮湿的环境,适合低楼层阳台。赖阿姨家的楼层比较高,阳光过于充足,不适宜这类植物生长。反之,三角梅、桂花、含笑、栀子花、茉莉花、米兰、仙人掌、仙人球、龙船花、彩叶扶桑、硬枝黄蝉属于偏阳植物,喜好阳光,高楼层的阳台、商业街比较适合。摆放花盆最好选择东南朝向,因为这个朝向阳光直射的时间比较合适。
  花盆:宜选泥盆陶盆宜兴盆
  如何选花盆也是不少市民关注的问题。陈玉美说,目前市面上有塑料盆、瓷盆、泥盆、陶盆、宜兴盆五种。塑料盆、瓷盆表面光滑,透水、透气性差。泥盆、陶盆表面粗糙,透气、透水性好,更适合植物生长。市面上还有一种宜兴盆,表面光滑又透气、透水,但价钱较贵。
  值得注意的是,很多市民忽视了花盆底部的排水孔。专家说排水孔就像植物的排泄口。排得太多,富有营养的泥土会流失,排不出去,会严重影响植物生长。即使是喜水的植物,排水不畅的话,也对根系生长有影响。
  正确的方式是,买回花盆后,用窗纱垫在花盆底部的排水孔上,再放土壤,这样就能避免浇水时泥土流失。
  花盆里的土壤有酸、碱之分,不同植物适用不用的土壤。陈玉美说,除了仙人掌、仙人球、石榴花喜欢碱性土壤外,南方地区大多数植物都喜欢酸性土壤。${FDPageBreak}
  浇水:“见干见湿”一招通吃
  养了花,浇水就成了日常养护中最频繁的工作。浇水浇多少?怎么浇?都令市民们困惑。专家说,浇水是最简单也最难学的,学三年也不一定会。
  陈玉美说,总的来说,所有植物都遵循“见干见湿”的浇水原则。即土壤干了就要浇水,要浇足、浇透,让土壤全部变湿。反之,土壤没有干就不要浇水。
  花买回家后,土装进花盆压实。第一次浇水务必要浇透,整个花盆的水溢出为止,让土壤吃饱。
  一般来说,夏季浇水早晚各一次,冬季浇水要等到早上9点后,土壤温度和水温比较接近时再浇。
  浇水多少很大程度取决于植物的种类,喜水的多浇些、耐旱的少浇些。常见花卉中,兰花、杜鹃花、文竹、吊兰、茶花喜欢潮湿,三角梅、仙人掌、仙人球等相对耐旱。
施肥:自制有机肥效果更好
  “我家的花只结蕊不开花是怎么回事?”“我种的月季花小、花少,感觉没有长开。”针对市民的提问,陈玉美说,这都是植物缺少营养的典型表现。老用化肥,植物叶子会失去光泽、土壤会结成块,自制的有机肥效果更好。比如拿厨房里坏掉的芋头、豆类、鸡鸭类或者鱼肚放在密封处发酵,放3个月直到发黑,再拿出来施肥。
  有的市民直接把坏掉的豆类埋在花盆里,专家说这是个错误的做法,温度一高很容易烧死植物的根部,一定要发酵后再施。
  适当施肥花会开得更多、更大、更香、更饱满。夏季施肥量要少一些,天气进入28度以下,再加大施肥量。
  此外,温度也会影响花卉的生长,温度太高或太低花会进入休眠期。月季在30度以上的天气基本不开,因为气温太高休眠了,进入了停止生长的状态。
