掌握5要素 打造舒适好书房
作者:冷亮 · 发表于 2009-05-15 · 浏览 2464 · 回复 0
来源: 瑞丽论坛
  书房如何布置才能更舒适,即使这里是工作的地方,但也是令人愉快的地方,在布局,书桌以及采光方面,都有哪些要求?对比一下,看看你的书房是这样的吗?
  要充分利用书桌上方和下方的地带,将辅助设备安放在这里,给书桌留出更大的空间。
  1.合理布局
  在书房里要合理地安排空间,通常会出现三个区域:在工作区,所有常用的东西都要保证很方便地拿到。在辅助区,可以安排那些不常用的设备,比如,传真机或打印机。而在休闲区,可以安排一些娱乐项目,或者根据需要做成一个会客环境,并通过一些放松的活动来调节你的工作节奏,比如弹钢琴、浇花。总之,书房应该是个舒适的空间,即使是工作,也是一个令人愉快的地方。
不常阅读的书放在书架高处和底层,经常使用的书放在便于拿取的位置。
  2.合适的书桌
  书房和办公室不同,因为书房有辅助区来完成大量的储藏功能,所以家庭办公的书桌可以尽量甩开办公室的影子,不必遵行所谓的标准尺寸,而强调工作台面的舒适。有的人喜欢宽大的台面,则要看房间的面积能否容纳;有的人喜欢装饰性强的书桌,则要看风格能否融入环境;有的人喜欢多功能书桌,则要考虑书桌周边的功能配合。而购买书桌时,我们也要考虑椅子的尺寸和风格,因为,椅子对于书桌,就像茶几对于沙发,都可以自行搭配。
把常用和不常用的书分开,这样哪些书束之高阁,哪些占据存取的最佳位置就比较清晰了
  3.书籍的管理
  需要管理的书架往往是因为有较多的藏书,而管理的目的是为存取方便。首先把常用和不常用的书分开,这样哪些书束之高阁,哪些占据存取的最佳位置就比较清晰了。然后再细分书的种类,同类书籍安放在同一格子内,方便查找,你甚至可以在书架上加标签。如果你是一个特别爱书的人,还可以建立书籍档案,每本的购买时间、主要内容、存放位置、借出归还状况等,毕竟大脑的记忆是有限的,简单的档案可以在关键时刻帮忙。
如果你的书房不是摆设而真的是用来工作或学习的地方,那么,良好的自然光不但满足照明需求,也能带给你好心情。
  4.特殊的书房
  当书房不是一个专门的房间时,书房会被安排在一些特殊的空间,甚至开辟出来和其他功能并用。比如,阁楼作为书房很僻静,甚至可以作为一个很自我的区域,连卧室的功能也含在其中。或者有些人把阳台的空间封起来做一个小书房,不但自然光充足,而且便于休息远眺。还有的人把书房和影音室结合起来,看电影听音乐和工作各自撑起了半边天。所以书房的空间也是个性的空间,不必太拘泥规则。
如果是朝南的房间,光线会比较强烈,我们要么用窗帘调节,要么把工作区侧放或靠后
  5.自然采光
  为了直接利用自然光源,我们可以把工作区安排在窗前,如果是朝南的房间,光线会比较强烈,我们要么用窗帘调节,要么把工作区侧放或靠后。但是我们应该考虑到电脑屏幕的反光问题,而把位置安排在窗户两侧,离窗稍远的墙边。不过对于远离窗口的空间,由于光线比较暗淡了,我们最好用来安排辅助区的活动。
