十个积累健康财富的生活小窍门
作者:冷亮 · 发表于 2009-05-17 · 浏览 2138 · 回复 0
来源: 解放网
  健康是人生最重要的一笔财富,如何才能获得并维持这笔宝贵的财富呢?从生活方式入手,可谓一条“健康理财”的捷径。大量研究已经表明,生活方式对个人的健康起着举足轻重甚至是决定性的作用。培养良好的生活方式需要从日常生活入手,从看似简单易行的小事做起。
  最近,《大众医学》联合新浪网健康频道进行了网上调查,最终评选出了花费时间少但有助于积累健康财富的10个窍门。这些保持健康的方法简便易行,完成每个窍门只需支付1-20分钟的时间,而且适合任何年龄段的人群。不如让我们一起来看一下这些小窍门吧。
  1喝一杯牛奶
  每天喝牛奶250-300毫升较为适宜(尽量达到“每人每天1斤奶”)。一般而言,不要空腹喝,同时吃些饼干等富含碳水化合物的食物能使牛奶中的营养素发挥更大的作用。另外,牛奶中含有丰富的色氨酸,有催眠作用,失眠的人可以临睡时喝。
  消毒奶VS灭菌奶,你是否也有这样的选择性困惑?其实,选用同样的牛奶加工成的消毒奶营养素稍好于灭菌奶。这是因为灭菌奶加工中的温度高,营养素破坏多。
  不能喝牛奶怎么办?一些人喝牛奶后会感到腹痛、腹胀,或出现腹泻等症状,或者可能出现乳糖不耐症(一般牛奶中含有乳糖)。要让乳糖不耐症者既能喝牛奶又不出现症状的常用方法有三种:①调整好每次喝奶量,即每瓶牛奶分成2次或3次喝。②在喝牛奶的同时吃些面包、馒头或肉、蛋等荤素食品,延长牛奶在消化道的停留时间。③改喝酸奶。
  2到户外晒太阳、呼吸新鲜空气
  到户外活动的具体项目可以根据个人的爱好选定,散步、小跑等。但要记住,到户外活动的目的是接受阳光照射和呼吸新鲜空气,这是最基本的原则。
  不能简单地用服维生素D片来代替阳光的照射,因为维生素D片不含对健康有重要保护作用的某些成分,而阳光照射产生的维生素D维护健康作用非常全面。
  冬天里晒太阳的时间可以是20分钟甚至更长一些,夏天晒太阳的时间应缩短一些,根据阳光的强烈程度,以5-15分钟为宜。
  3用闹钟设置相对固定的作息时间
  在制订睡眠时间表时,一开始设定的目标不要太高。比如,以往自己喜欢在零点以后才睡觉,就不要一下调整到晚上10点睡觉。比如可先设定在晚上11点半,然后逐渐向预定的目标靠近。
  白天尽可能不要睡觉。如果实在需要睡眠,则要控制在30分钟以内。另外,最好不要在下午3点以后小睡。
  睡觉前4-6小时,最好不要喝酒、咖啡;睡觉前1小时,最好不要抽烟;锻炼身体最好安排在早上和下午,睡觉前4小时不要从事剧烈运动。
  睡眠的环境非常重要。床要足够大,要舒适,家里环境温度也要适宜。如果时钟带有夜光,最好把它遮挡起来,以免晚上睡觉时忍不住看时间而影响睡眠。
  睡觉前可以静静地坐一会,整理一下思绪;如果有一些事需要做,把它们记下来第二天再去考虑。
  4用正确有效的方法洗手
  洗手的科学程序:①用流动的温水润湿双手,然后用洗手液或者干净的香皂抹手,直到搓起丰富的泡沫。②用一定的力度搓揉双手20秒钟。注意清洗双手的各个部分,如手背、手腕、手指中间和指甲下面。清洗时间要达到20秒。怎么估计时间呢?想象自己给朋友唱两遍“祝你生日快乐”,时间就差不多了。③用水将手冲洗干净,并用干净毛巾或者一次性的纸巾擦干双手。④最好用纸巾关上水龙头。
  什么时候洗手?应该在以下情形洗手:①上厕所前后。②换完尿布以后(还要清洗用尿布者的手)。③做饭前后,尤其是在处理加工生肉、生鱼之前,切生肉、鱼之后也要马上洗手。④饭前。⑤擤鼻涕之后,以及用手捂嘴咳嗽或者打喷嚏后。⑥在处理伤口前后。⑦在接触病人或伤员的前后。⑧处理垃圾之后。⑨在戴或取隐形眼镜之前。
  5爬楼梯,不乘电梯
  让爬楼梯成为自己的选择,除了有非常紧急的事,否则都爬楼梯。这样形成一种原则和习惯,爬楼梯就会成为内心自然的决定。如果害怕爬楼梯耽误时间,可以提前一点时间到达,避免不得不选择乘电梯。
  研究发现,在楼梯上挂有鼓励的话语,可以让更多的人使用楼梯。一开始爬楼梯时,速度可以慢一些,以后逐渐加快速度。可以为自己计时,并做必要的记录。${FDPageBreak}
6做深呼吸练习操
  做深呼吸练习操应坐在一个舒适的椅子里,双脚平放在地上。闭上眼睛,用鼻子吸气5-7秒钟,然后屏住气5秒钟,最后通过嘴缓慢地将气呼出。连续做这样的深呼吸10-20次。每天早晚各做一次深呼吸练习操,再任选其他时间做一次。
  7清理桌子、房间
  正像乱七八槽的一大堆东西是长时间积累至此的,在清理这些东西的时候,也需要时间和耐心。可以从清理最简单的项目开始,比如先整理一下书籍。一天做一点,时间长了就能清理完毕。
  清理时发现的没有多少价值的东西,要下决心扔掉或通过其他办法处理掉。记住,一些没有用处的东西,虽然是花一定的钱得来的,但保留下来,没有用处,而且占了空间,容易造成不整洁的情形,增加个人的负担。
  8整理家庭小药箱
  把所有的药品和保健品收集到一起,然后检查一下药品是否过期。把过期、变质、不需要保留的药品和需要保留的药品分开。
  ■对于要保存下来的药品,要放在妥善的地方。应放在凉爽、干燥的地方,注意不要让阳光照射到。特别注意药品不要放在孩子可以随便拿到的地方。
  ■对于要处理的药品,要选择适合的处理方法,不要简单地扔到垃圾桶里了事,以免别人捡起来误食。最好是找能回收过期药的药店。
  ■对于目前正在服用的药物,要仔细阅读药品的说明书。在服药的时候,一定要弄清楚以下几方面的问题:这种药或保健品是否适合我的疾病,应该服用多少药量才适合,在服药时注意哪些问题,服药后可能出现哪些不良反应。
  9获取、更新、温习个人健康数字
  可以根据测得的数字和医生的意见,采取相应措施保护健康,以下数据仅供参考:
  ■体重指数:体重指数=体重(千克)/身高(米)的平方。我国成人体重指数的标准是:体重指数
