内裤袜子 男人2大贴身衣物选购必备宝典
作者:冷亮 · 发表于 2009-04-22 · 浏览 2071 · 回复 0
来源: 搜狐健康论坛
  三角裤
  三角裤是最传统的内裤款式。在平时穿着时候需要注意的是,三角裤贴近大腿根部与臀部之间的部分不能太紧,否则容易有压迫感,穿着时不舒适。现在流行的整体3D化设计是根据人体的生理曲线集合无缝技术的立体裁剪。内裤前部的立体裁剪,穿着起来更加符合人体的生理结构。这些设计更加人性化,在内裤底部还增加了抗菌面料,这样穿着起来更有益健康。
  适合体形:只要不是太胖,基本适合所有身材的男士。 推荐搭配:穿牛仔裤最适合配搭三角裤。
  选购指引:
  1、购买时注意要检查手工,如重点部位的车线是否顺滑、柔顺
  2、不需要害羞,多向店员查询,能买到最舒适的底裤
  3、男式底裤的磨损主要在于重点部位和裤子拉链之间的摩擦,避免长时间用洗衣粉浸泡,延长寿命。
  平角裤
  相比其它内衣而言,平角裤能减少内裤对身体的束缚,在行走时穿平角裤能将大腿、胯间及性器官彼此的磨擦减至最低。两腿之间的空隙相对较大,有利于保持身体的清爽,减少了汗液的渗出,避免细菌滋生,是夏天里最健康的选择。
  适合体形:腿太粗或者太细的人不适合穿着。推荐搭配:穿宽松的西裤或休闲裤都可以在里面穿舒服的平角内裤。
  高衩裤
  女士内裤的高衩设计一般是起到修身作用,让腿显得修长一些,但男式内裤中的高衩出发点而是为了照顾到大腿比较粗的男性。如果穿不惯全高衩内裤的话,还可以选择半高衩裤。有些高衩裤针对人体不同部位的皮肤采用了不同的面料,整个后面的面料还有提升臀部,增加线条感的效果。但这种高衩裤一般来说比较贴身,在穿着的时候应选择尺码稍微大一点点的,如果太紧身的话,会导致不透气,面料质地不好的还能导致皮肤红肿、过敏。
  适合体形:大腿比较粗的男人。 推荐搭配:牛仔裤或工装裤。
男士内衣质地选择
  除了款式上的选择,男士内裤的质地也不容忽视,对于维护男性健康同样起着至关重要的作用。
  纯棉、彩棉面料
  纯棉和彩棉质地的内裤穿着柔软、舒适、散热,是很多男士选择内裤时的首选。在通常情况下,纯棉和彩棉质地的内裤也的确最符合健康要求。但是,对于容易出汗的人,尤其是经常驾车的男性来说,纯棉内裤虽然吸汗,但不容易干,皮肤长时间接触湿衣物,容易出现红肿、瘙痒感。
  莫代尔面料
  莫代尔是再生纤维素纤维,采用欧洲榉木打浆纺织而成,莫代尔具有棉的柔软、丝的光泽,其吸水性和透气性比纯棉高50%,因此,爱出汗、久坐办公室的男士夏季内裤最好选用莫代尔质地的内裤。
  聚酯面料
  开罗大学医学院沙菲克博士经多年研究发现,长期穿着聚酯和聚酯加棉混纺面料的男士内裤会干扰正常的生理环境,容易影响男性性功能。因此,这类化纤面料的内裤不宜长期穿着。
  混纺弹力面料
  混纺弹力面料通常是棉加莱卡或氨纶纤维混合织成。面料富于弹性,能凸现人体的线条,而且常洗不变形,不起皱。但弹性过强,则会对身体皮肤产生压迫感,久而久之,会影响血液循环,不利于男性生殖健康,因此不适于长期穿着。
  男士内衣清洗指南
  男士内裤应该勤洗勤换。清洗内裤最好单独用温水手洗,不要和其它衣物特别是外衣外裤一起放到洗衣机里洗,以避免细菌感染。
  洗内裤最好用专用洗涤剂清洗,用洗衣粉洗,不容易彻底漂清,其残留物容易诱发皮肤过敏,香皂的洗洁力又较弱。
  洗净的内裤,切忌直接暴晒。应先在阴凉处阴干,再置于阳光下消毒。否则,内裤容易发硬、变形。
  新买的或收存时间较长的内裤,再次使用之前最好重新洗涤和暴晒。${FDPageBreak}
  特别的设计给特别的他(tips)
  对于一些对内裤有特殊要求的男士,下面一些特别的设计可以满足他的需要。
  体格特别雄壮的他。
  如果他的身材特别雄壮,一般尺寸的男式内裤会觉得太紧,可以选择在前裆处有专门的立体设计或囊袋形设计的内裤。>>>华歌尔推出能改善身材内裤专为肥胖男设计
  长期坐着工作的他。
  如果他的工作需要长坐,那么经常磨损的部位就不是前面,而是后面。因此,可以选择后面只用皮筋固定的款式,不但透气通爽,也无后部磨损之忧。
  热爱运动的他。
  可以选穿专为运动选手设计剪裁的运动专用内裤,这种内裤在生殖器官的部位是用一个立体剪裁的三角型罩杯托住,左右则各有一条松紧托住臀部。这种设计减少身体摩擦,而且有利于排汗。
  爱出汗的他。
  除了运动内裤,还可以选择专门的凉爽型内裤。这种内裤中有一层散热面料,起到降温作用能最大限度的保持身体清爽。
  男人的第二层皮肤
  有人说袜子是男人的第二层皮肤,在合适的场合穿着合适的袜子其实也是一门学问。
  男士穿袜子最重要的原则是讲求整体搭配,很多时候,长长的裤身会直盖鞋面,只有在不经意中才能见到袜子的存在。此时,它的色彩、质地、清洁度就会为你的品位提供打分依据。
  男袜的颜色应该是基本的中性色,并且比长裤的颜色深。
  男袜的颜色与西装相配是最时髦也最简单的穿法,如果西装是灰色的,可以选择灰色的袜子,浅色西装配较深的茶色或棕色袜子。
  白色和浅色的纯棉袜该用来配休闲风格的衣裤和便鞋。
  穿西装短裤时,太长的袜子显得土气,要穿长度在小腿肚以下的短袜,最好是刚刚到脚踝的短款袜子。而且尽量挑不醒目的浅颜色。若做纯白的运动打扮,袜子一定要是纤尘不染的白色运动袜。
  特别提醒:
  确保袜子的长度使你不至于在坐下时,或是一条腿搭在另一条腿上时露出腿部的皮肤。
  男士袜子选择
  材质
  纯棉:纯棉袜子是平日穿着最好的选择,100%的棉质材质通常不会用来制作成户外活动使用的袜子。棉会吸收汗水,不容易干燥,布料一旦湿掉就没有温度隔绝性,而且也不舒服,容易让脚部产生水泡。
  丝:真丝男袜在市场上比较少见,但其优雅的光泽和优异的舒适性构成了高档男袜的特征。惟一美中不足的是真丝这种材质不够结实、不耐磨。
  麻:其实所有天然材质中,麻的透气性是最好的。麻具有天然的抗菌和抑菌功能,吸湿排汗的性能比棉和化纤都要优越,因此给人一种“干爽”和“凉快”的感觉。但含麻55%以上的袜子在国内还不多见。
  羊绒:羊绒这种材质的保暖性非常好,在冬季穿着既透气又舒适,只是清洗起来会比较麻烦,需要专业的羊毛清洗剂。
  分类
  内袜:
  内袜的长度多是半长统,厚度很薄,重量最轻,一定是穿在最贴近脚部的最内层;这类袜子通常具有良好的排汗性和舒适性,可以让脚部经常保持干燥;适合尺寸的内袜能够让脚部有适当的活动范围。
  轻量型的户外活动用袜:
  适用于温暖的气候步行、简单的步道健行或郊游、需要轻微运动量的户外活动。这类袜子比内袜来的厚、保暖性较好、也更耐磨,当然也有更佳的缓冲功能;不过因为它们还是很薄,比较适合使用在温暖气候的区域。一般这类袜子都是利用混纺的方式制成,支撑性和舒适性都还不错,可以单独穿着,也可以配合内袜一起使用。
  中量型的户外活动用袜:
  适用于寒冷气候使用,能够提供足够的缓冲性及隔绝性,保护脚部不受外界温度的影响。厚度和保暖性又比轻量型的袜子要好,有些品牌的袜子甚至在冲击力较大的区域加厚袜子的厚度,例如脚跟和前脚掌的区域,提高脚部的舒适度。这类袜子应该要配合内袜同时穿着。
  登山用袜:
  登山用袜是布料最厚,缓冲性也最好的袜子。它们的设计是为了满足长途旅行、越野健行拓荒,以及低温状况下的各种活动。因为厚度太厚,不适合在温暖的气候以及轻松的健行活动中使用。
  温馨提示
  一般人不选择化纤男袜,其实男袜中如果没有氨纶(莱卡)成分,袜子的弹性和保形性就不理想。更何况目前出现了一些新化纤品种(如竹纤维),吸湿和散湿效果甚至可以优于棉袜。此外,现在市场上还出现了许多功能性的袜子,号称包治百病,对这种事情,只能是商家姑妄言之,我们也就姑妄听之,一双袜子需要对人体产生保健作用,实在是太难了。
  选用袜子的时候,除了决定用途和使用质料之外,最重要的是穿着时的感觉。因此如果允许的话,把袜子穿在脚上走一小段路,感觉袜子的舒适性和缓冲性,选择适合的尺寸,不要因为没有适合的尺寸而忽略袜子的舒适性,穿着尺寸不合的袜子走在崎岖不平的户外可是会起水泡的。
