贴身衣物别用洗衣粉洗
作者:冷亮 · 发表于 2009-04-22 · 浏览 2166 · 回复 0
来源: 健康863网
  现在的人似乎越来越懒,就算洗内衣都会用专门的小洗衣机。很多人在洗衣时,会习惯性选择洗衣粉。其实,机洗贴身衣物,洗衣粉刺激性太强,最好选择皂粉。 内衣不能与其它衣服一起洗的,如果用洗衣机的话要单独洗还不如用手洗的好。
建议最好手洗(用肥皂),最好选择皂粉,不要放进洗衣机里洗,易被其它衣物污染。
  皂粉是一种粉化肥皂的洗涤产品。皂粉去污原理同肥皂相同,物理、纯天然、低刺激,同时,它还保留了肥皂的良好去污力。而且,皂粉中添加的天然去污活性成分,还能保护织物,洗后的衣物无需使用柔顺剂就能蓬松柔软,解决了多次洗涤后织物污垢积淀、硬化、带静电等问题,效果比洗衣粉更好。另外,皂粉洗涤产生的泡沫小,机洗时更易漂洗干净,避免残留物质刺激皮肤,还节省了用水,可谓一举两得。
  当然,日常使用洗涤剂时,还应该根据衣物性质选择合适的洗涤用品。一般天然皂粉更适合洗贴身衣物、婴幼儿的衣裤和尿布等,洗衣液较适合洗轻柔衣物,洗衣粉更适合清洗牛仔服、厚重的外套以及窗帘、沙发罩等。
  内衣的正确洗涤及晾晒方法:
  手洗
  特别要强调一下模杯文胸的洗涤,先将中性洗涤剂倒入 约常温的水中(摄氏25度左右)。
  a、浸泡3分钟左右后,便可以用手轻拍并揉搓,之后轻 轻压出污水即可,切记别用力刷洗,否则没几次便洗坏了! 许多女士可能想洗干净一点,却不知会洗坏了内衣!
  b、洗好后找条大毛巾吸吸水份,越干越好。
  c、要想你的模杯产品历久常新,下面这一步非常重要: 漓干水份后一定要用手将海绵与面布之间的内衬——盖绵布 捋平整形,以保证模杯文胸的杯面平整,这样你的模杯文胸就可以穿的历久常新。
  机洗
  机洗一定要放在洗衣袋中。开始清洗以前,在较脏部位 先以内衣专用去渍剂予以重点除污,有脱线处须先缝合,如果内衣上有拉链一定要拉好,钩好背钩,这很重要。如果是 可以取下肩带的款式,最好取下肩带,以免清洗时钩到了细 致的蕾丝。浅色与深色的尽量分开清洗。
  内衣的晾晒方法也是要注意的:
  a、 在晾晒前,将罩杯表面整理平滑,内部同样整平。
  b、 避免损坏肩带弹性,将文胸鸡心处悬挂晾晒。
  c、 把湿的内衣挂在通风处,避开阳光直接照射。
  提醒您:新内衣一定要用 清水多漂洗几遍再穿。
  大家知道作为衣物,不可避免要使用甲醛。甲醛俗称福尔马林,是一种消毒、防腐、收敛 剂。在纺织品和衣料中添加了微量的甲醛,由于含量很少,一般不会对人体造成什么危害, 但是极少数过敏体质的人容易引起过敏性皮炎。另外,衣物在制作过程中会沾染许多灰尘和 病菌,衣料和颜色中含有各种化学成分,这些都是致病、致敏原。
  专家提醒大家新衣物买来后不要直接穿用,特别是内衣,清水漂洗后在通风的地方晾干,一方面可以清除衣物在制作过程中产生的灰尘,同时可以使衣料里面所含的甲醛等尽可能挥发 避免发生过敏。如果发生过敏情况,不要自己买药用,要及时到医院做过敏原检查,对症治疗。
  洗衣服时的小细节
  有些人在洗衣服时,为节水,通常是先洗内衣裤,然后洗外衣,再洗袜子等杂物,一盆水洗到底,又脏又黑。这样虽然保证了部分衣服的洁净,可是最后洗的衣服污染很严重。特别是袜子和女性的内衣裤混洗危害更大,会引起女性阴部疾病。有些人为图方便省事,把所有换下的衣物集中放进洗衣机里一起洗,在洗衣机搅拌、摩擦的过程里,衣物上的细菌、颜色、脱落的纤维,不可避免地相互污染。拿到干洗店洗的衣物更复杂,有健康人的,病人的,或许还有传染病病人的。
  有的不良商家为获利而偷工减料,省去消毒处理工艺,也会导致疾病传染。
  有些人家的洗衣机从不清洗,只要转得动就一直洗,排水处的内壁积满了布屑和污垢,滋生不少病毒、细菌。洗衣过程里这些污物和细菌就会沾染到衣服上。
  不少人认为衣服太脏,或是认为洗涤剂便宜,往往过量使用洗涤剂,然而漂洗时间不够,衣服上常常残留洗涤剂。洗涤剂大多都是烷基苯类化合物,对皮肤有一定的刺激性,还会影响肝脏功能。
  干洗使用的洗涤剂多是四氯乙烯、汽油等,对人体健康亦有害。按正常规定,干洗后的衣服要经过一段时间晾晒,等这些化学洗涤剂挥发掉之后才能穿。
  以上这些是不是您经常犯的洗衣错误呢?那么,怎样才是正确的洗衣方法?
  为防止洗衣过程中的交叉污染损害人体健康,各人的衣服最好单独洗,至少应把小孩、大人的衣物分开洗;健康者、病者的衣服分开洗;内衣、外衣分开洗;不太脏的衣服、太脏的衣服分开洗;乳罩、内衣裤、袜子最好单独用手洗;洗衣时不要放太多洗涤剂,要多漂洗几次,特别是内衣裤更应这样;干洗的衣服拿回来要充分晾晒,等化学洗涤剂完全挥发后再穿;洗衣机应常清洗和消毒。
  洗衣机用完后注意什么?
  勤快的女士们洗完衣服,除了把洗衣机里外都擦干净,还要把机门关上,甚至在外面套上一个罩子。殊不知,关上洗衣机的机门不利于残留水分的蒸发,还容易滋生霉菌,危害家人的健康。
  人们也许没有注意到洗衣机的洗衣桶外面还有个套桶,洗衣水会在这两个桶的夹层中间来回流动。夹层不容易清洁,时间长了会附着大量的污垢。这些污垢里就藏着各种致病的细菌与霉菌,它们在潮湿的环境下繁殖得更快。洗衣时,霉菌孢子随水流散布会污染衣服并传播到人体上,导致人们皮肤瘙痒、过敏,甚至诱发皮炎。
  日本大阪环境研究所对153台家用洗衣机进行的专项检测,证实了洗衣机是霉菌的滋生地:当水被注入洗衣机桶内15分钟后,每升水中的霉菌数最多达到4566个;室新洗衣机用过5个月后,内桶里的霉菌开始明显增多,并寄生在夹层中的污垢内;洗衣后开盖放置的洗衣机比不开盖的霉菌数量少40%。
  因此,用洗衣机洗完衣服后应该开着机门。顶部开门的波轮洗衣机要用干抹布将里面的水擦干,侧开门的滚筒洗衣机还要把镶嵌在门口的垫圈中的水擦干。不用的时候,应该把过滤袋摘下来,晾在外面充分干燥。
  怎样祛除洗衣机的污垢?
  洗衣机使用时间久了,藏在内桶和外桶之间的污垢无法清除,在洗衣过程中,看似洗干净的衣服,实际上已经被再次污染了。
  清除洗衣机污垢可以“土”“洋”结合。洋法是到超市买洗衣机专用清洁剂,根据洗衣机的使用年限,加适量的药粉和温水浸泡数小时后搅动,就能够清除掉。
  如果买不到专用清洁剂,也可以采用土办法:根据洗衣机的容量,将半瓶到一瓶食用醋,倒入洗衣机内桶,加温水到3/4桶高,浸泡2小时,然后开动洗衣机让它转动10~20分钟,这时你会发现有许多污垢呈碎片状脱落。脏水放掉后再放半桶清水,加1/4瓶“84消毒液”,开动洗衣机转10分钟后放掉水,再加入清水让洗衣机漂洗干净就行了。
