八成女性不会戴文胸
作者:冷亮 · 发表于 2009-04-10 · 浏览 1240 · 回复 0
来源: 四川在线-家庭与生活
  据调查 “文胸综合征”的女性逐渐增多
女性的胸部是展示女性形体美的重要部位,随着观念的开放,不论是城市还是乡镇,不论中年还是青年女性,都开始注重胸部的保养。但近日,一项针对随机抽取的1000名女性的调查显示,79.3%的女性穿文胸不科学,主要集中表现在长时间穿、束胸过紧和不进行调整等,同时,患“文胸综合征”的女性逐渐增多。
文胸是胸部塑形的最关键的道具,一个好的文胸可以产生“A罩变C罩”的神奇效果。但遗憾的是,很多女性对文胸和自己身体的不了解使她们错穿了文胸,导致胸部变形,或者非常不舒服。
文胸需要试穿
年轻女性和中年女性对文胸的要求有着明显差异。在年轻女性顾客中,一个很集中的现象是,她们非常注重文胸的“上托”效果,希望能通过胸部的集中效果来显示女性的魅力。为了达到最大的效果,一些顾客会不顾自身情况选择小一号的文胸,从而导致对胸部压迫过紧,影响局部的血液循环。而中年女性则多不在意这些,主要精力放在文胸的舒适度上。至于大小上,牌子、款式和面料都会影响到文胸的实际大小,有时这个文胸穿这个型号,换了另一个,就得穿其他型号。所以购买文胸时应以实际测量为准,最好要进行试穿,确定了最合适的才买。
肩部酸痛也许来自文胸
南京的赵女士对文胸没有太大的要求,唯一一点是不喜欢有花边的文胸,戴着容易有疼痛感。事实上肩带的形状也是文胸的一个重要考察点,如果为了好看而长期使用窄带式的文胸,易使肩背部肌肉过度疲劳,血液循环出现障碍,种种原因导致了患“文胸综合征”的女性逐渐增多,临床表现主要是肩部不适,尤其是肩背部酸痛、胸闷、头晕、头颈部旋转时有针刺感等。另有临床统计数据显示,每天佩戴胸罩超过10小时的女性更容易患乳腺疾病,几率是其他人的两倍。因此,一旦回到家,最好把胸部“解放”出来,睡觉的时候尤其不能戴文胸。
女性最好右侧卧
很多人都知道,不正确的坐姿会引起颈椎病、腰肌劳损等疾病。但有多少人知道,睡姿不正确对健康的损害呢?一般来说,睡眠通常有3种姿势,仰卧、侧卧和俯卧。而对女性来说,最好的睡姿是向右侧卧。
目前,俯卧睡觉的女性不多,因为这种姿势易使胸部受压,影响呼吸。对发育中的青少年女性而言,这一姿势还会影响胸廓和乳房发育,所以要尽量避免。
仰卧睡觉看似不影响身体各器官,其实在女性生殖系统的正常解剖中,子宫的位置应该是前倾前屈位,但有研究发现,大多数后位子宫与仰卧位睡姿有关。子宫能处于前倾前屈位,有赖于子宫韧带,而后位子宫倒向骶骨凹,尤其是后屈的子宫,使整个子宫体全都躺在骶骨凹内,将骶骨凹堵塞得严严实实,并压迫骶前神经组织,容易产生腰酸、下腹坠胀等不适。月经前,子宫体和骶骨前的软组织充血、水肿,更易增加后位子宫对神经组织的压迫,加重症状。
此外,后位子宫还有以下潜在问题:不孕,后位子宫可牵引宫颈上翘,指向阴道前壁,使宫颈外口明显高出精液池,犹如江边的悬崖,那么精子无法顺利进入宫颈管,受孕当然难以实现。痛经,后位子宫犹如一把茶壶,宫颈管犹如茶壶嘴,子宫体犹如茶壶体。作为茶壶嘴的宫颈,其位置高于作为壶体的子宫腔,月经血难以从“壶底”排出。月经过多,子宫向后倾倒,还常可引起卵巢输卵管向后下方下垂,使卵巢输卵管位置变异,引起盆腔静脉扭曲,血流不畅,产生盆腔静脉淤血,导致月经过多。这也容易导致性交痛,使女性对性生活充满恐惧。
排除了仰卧和俯卧,就剩下侧卧睡姿。其中,左侧卧因为会压迫心脏,可能引起不适,所以并不理想。而右侧卧没有上述睡姿可能导致的问题,自然就成了最值得向女性推荐的睡姿。
