春季居家防潮攻略要记牢
作者:冷亮 · 发表于 2009-04-01 · 浏览 1934 · 回复 0
来源: 四川在线
  厨房
  湿答答的流理台
  解决办法:预备足够的干湿抹布,先用湿抹布擦净,然后再用干抹布擦干。
  地板上的水渍
  解决办法:除了用干湿两用的吸尘器吸除水分外,也可以用拖把或抹布擦一遍,再用电风扇吹干水气。
  锅具、碗筷
  解决办法:清洗过的锅具、碗筷一定要用干抹布擦过,再用烘碗机烘一下,或将这些器皿竖立风干后,再摆入碗橱中。
  浴厕
  浴缸、地板
  解决办法:
1、抽风机是浴室的基本装备,若是没有抽风机,洗完澡离开浴室时应把门关上,让水气凝结之后,再进入拭干或是以电风扇吹干。
  2、请尽量装设浴帘,防止洗澡水飞溅(须特别注意浴厕插座的防潮除湿问题,以免宝宝不小心触电)。
  浴厕的墙壁看似干燥,其实却隐藏着看不见的水气。
  解决办法:厕所不要建在楼梯之下,不要使用塑料壁材;贴壁、贴地的瓷砖缝应涂上白色的水泥,如果砖缝产生黑色的斑点就表示湿气太重,发霉了。
  墙壁
  墙壁的建构作防水处理并加涂防水漆,除了使用除湿机外,也可以让电风扇24小时吹送。平日可尽量开窗让空气对流,但是雨天则应关窗以免湿气入侵。
  衣柜
  湿度控制不好,衣物易发霉
  解决办法:
  1、请勿在雨天整理衣物,以免空气中的湿气入侵。
  2、可以利用一些自然的条件作防潮、除湿的处理,如太阳。
  3、在使用干燥剂时,须慎防盒内液体外漏污染衣物;同时含有弹性纤维材质的衣物,如泳衣,尽量不要与干燥剂摆在一起,因为干燥剂的气味可能会使弹性纤维松弛、变形。
  4、潮湿的鞋子可填塞报纸,一来可以吸掉水份,二来可以保持鞋子不变形。
  5、有些人喜欢用电热器烘烤小孩子的衣服,却往往不慎引起意外灾害(烫伤小朋友或火灾),应该尽量避免,采用其它烘衣方式。
