家具“容颜”巧呵护
作者:冷亮 · 发表于 2009-03-27 · 浏览 2022 · 回复 0
来源: 长春家居网
  家具可列入耐用消费品,一般家庭购置一次后可使用很多年,那么,如何让家具常用常新呢?
  家具是家居装饰的主角,它的多功能性及实用性决定了它的价格,所以人们不可能经常去更换家具,那么我们如何去保养它呢。
  安置时注意地面平整放置家具的地面务必保持平整,四腿安稳平实着地,忌放不平整的地面,倘家具安置后,处于经常摇晃不稳的状态,日久会使榫头或紧固件松脱,粘结部分开裂,当然也就会影响到家具的使用寿命。同时,地面部分有松软现象也是不妥的。有人习惯于用木板、铁片垫在家具一只腿下,以纠正地面的不平,求得家具平稳,这种做法欠妥。如果垫物稍有移动,同样会使家具不稳。即使垫平,因受力出现不均衡,日久也会影响家具内部结构。解决办法是修饰地面,或用销大面积的硬塑料板达到家具四腿放平的目的。
  使用中注意精心养护
  最好选用纯棉针织品作为抹布,细软羊毛板刷清除凹陷或浮雕纹饰中的灰尘。经过油漆处理的家具,忌用酒精、汽油之类溶剂擦拭污迹,可用无色家具上光蜡,薄薄地涂匀,用棉布拭干,以减少落尘,并增强光泽。
  要远离日晒。家具摆放位置,最好避开窗外阳光的直接照射,家具长时间经受日晒,会使白油漆泛黄,着色油漆退色,金属配件出现氧化变质,材料的材质发生脆损。如果遇到日照无法移开,可以用窗帘或百叶窗遮光,以保护家具。
  要避潮。室内的湿度,应保护在正常值之内,使用加湿器时,只在低湿度的干燥季节,但应远离家具喷雾,潮湿会使木材腐朽,金属配件出现锈蚀,粘结部分容易开胶,镀铬原件产生脱膜等。逢年过节做大清除时,忌用碱水清洗家具,可用湿布擦,不得使用流水冲洗。
  要及时清除污迹。纯白油漆家具,日久出现泛黄时,可用纯白细纱针织棉沙布蘸少许牙膏轻轻擦拭,然后用湿布除去牙膏残迹,再用干布拭干,泛黄现象可大为改观。涂漆的家具,常因直接放上开水杯、热汤碗之后,出现白灰色烫痕,影响外观,可用细布蘸少许浓茶水或是花露水,以及少许酒精,轻轻擦拭,即可除去,然后用布拭干。家具表面偶然有细微擦伤,漆膜脱落,可用色笔,按家具色调稍加修补,然后稍微涂上薄薄一层无色透明指甲油即可。也可用原来家具用的油漆修补之。家具滴水后未及时擦掉,干后会遗留水迹,可用一块稍厚湿布盖在水迹上,用加热后的电熨斗轻压一下,水的痕迹即可以消除。
