9个急救措施 恢复胸部弹性
作者:冷亮 · 发表于 2009-03-27 · 浏览 1835 · 回复 0
来源: 湖南红网
  随着年龄的增长,人的身体各部位开始出现老化现象。胸部也不另外,而且胸部是身体老化得最快的部位之一。防止胸部下垂、外扩等现象的出现,可以实施下面的9大措施。
  英国研究人员指出,女性乳房衰老从35岁起。此时乳房的组织和脂肪开始丧失,乳房的大小和丰满度因此而下降。预防女性胸部老化,应在20岁后越早越好。
  1级措施 正常作息
  有专家指出,除了人体自然老化外,熬夜、生活不规律也会影响身体的新陈代谢与血液循环。作息失常还会导致荷尔蒙混乱,影响胸部健康。
  方法:什么时候睡觉、什么时候起床,形成一个习惯并长期坚持下来。
  2级措施 选择合身的胸罩
  发育期后,胸部一般变化不大,但仍会因为饮食结构、身体状况(如经期、怀孕等)而发生变化。应随时关注自己胸部大小的变化,选择合身的胸罩。经常穿着过紧的内衣超过18小时,也会影响腋下淋巴结的排毒功用,让血管阻塞,对于健康和胸形皆会造成不良影响。
  方法:同时备有不同罩杯的胸罩,在胸部变化时,佩戴合适的胸罩。
  小贴士:合身的胸罩不会陷入肩膀或在胸部下留下痕迹。回到家可松解胸围,并按摩一下腋下淋巴结。
  3级措施 养成良好的站、坐姿
  含胸对胸部的损害最大,因为它压迫了胸部组织的生长,侵占了它的生存空间,很容易导致胸部下垂。
  方法:任何时刻都要保持端正的坐姿与站姿,一定要挺胸抬头。
  小贴士:练瑜伽能慢慢改正驼背、含胸的习惯。
  4级措施 健胸运动
  适度锻炼胸肌,让胸部脂肪组织通过合理锻炼有一部分确实转化成了肌肉,使胸部线条会随之变得更挺。
  方法:最简单的健胸运动是———双手合十,缓慢上举,保持10秒,再缓慢下落到胸前。如此反复5-10次,上上下下的运动,可使胸部肌肉上提。
  小贴士:运动时,应穿着运动胸罩,这样才能有效保护胸部,使之不至于在剧烈运动中被拉伤。
  5级措施 经常按摩
  通过按摩可以舒缓胸部的紧绷感,从而使胸部更加丰满,并且有效避免肌肤松弛。
  方法:双手手掌交互托住乳房下方,轻轻上提,再托着乳房外侧往内推,可避免乳房下垂和外扩。
  小贴士:按摩时先涂抹些橄榄油或天然的润肤乳液,能使按摩更顺滑,同时能保养胸部皮肤。
  6级措施 冷热水交替
  沐浴时不宜适用太高的水温,否则会有让胸部的结缔组织老化、身体肌肤失去弹性的可能。洗澡后,在身体能耐受的情况下,以冷热水交替冲击下胸部,利用热涨冷缩的原理刺激胸部,能加强胸部弹性。
  方法:莲蓬头由下往上倾斜45度角,以冷热水交替的方式,对胸部下方进行冲洗和按摩,刺激胸部血液循环。
  小贴士:沐浴同时祛除胸部老化角质,能使肤质更加紧实。
  7级措施 健胸食补
  多吃一些蛋白质含量高的东西,最好配合胸部按摩,并长期坚持,胸部会越来越坚挺。
  方法:鱼、肉、鲜奶等食物含丰富的蛋白质,属健胸佳品。多吃一些蛋白质含量高的东西,最好配合胸部按摩,并长期坚持。
  8级措施 健胸食补
  9级措施 涂抹健胸霜
  好的健胸霜能帮助加强胸部肌肤支撑力,防止胸部下垂,有的还有助于刺激肌肤内胶原蛋白再生,使肤质更强健,看起来更紧实细致、光滑柔嫩。
  方法:将健胸霜涂抹于胸部和肩颈部,要避免使用于乳头周围。一般需要早晚各使用一次,一周最少护理两次。若是生育后的女性,需等哺乳期完再使用。
  小贴士:市面上的健胸霜良莠不齐,很多是添加了雌激素的,虽然很快可令胸部胀大,但用久了有引起乳腺癌的隐患。因此,健胸霜应选大品牌生产的,而且应选功能为使胸部紧实的而非使胸部变大的,因为使胸部变大的产品成分多添加了雌激素。
  完美坚挺的胸形的判定方法
  一、完美的胸部是从锁骨中央的凹点到两边乳房的尖端,以及从两边乳房的尖端到肚脐点,距离相同,呈现正三角形。若整三角形变成了等腰三角形,则表示胸部下垂了。
  二、正确穿上内衣后,两边肩带的长度从肩膀最高点开始算起应该等长,否则胸部就有一高一低的问题。
