梅雨季节家具保养方法
作者:冷亮 · 发表于 2009-03-20 · 浏览 2128 · 回复 0
来源: 天下家居网
  春天被誉为桑拿天,墙上整天都“汗流”满面,尤其是难方更是如此,不仅使房间容易产生细菌,而且还也家具保养带来麻烦,稍微不小心就会使木质类家具变形、布艺类家具长霉等。作为爱生活的人,应该了解春天家具保养知识。
  实木家具
  要用专用清洁剂进行保养,可以用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可,以保持其光泽并防潮;为了防止木制家具门受潮变形,最好随手关闭,这样可以防止其受潮膨胀变形。
  还要注意在闷热天气里,尽量不要直接使用带水的抹布擦木地板,防止其受潮变形,降低使用寿命。
  人造板的家具
  封边不好或者受潮,容易吸水而造成家具板膨胀、损坏,在使用时要注意防水,在容易吸水的家具腿下面加装防水垫,靠近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离;
  布艺沙发
  要用专门的吸尘器将其表面的灰尘吸净,在潮湿的天气里,最好使用吸水性能好的沙发巾,并且经常进行清洗;
  金属和铁艺家具
  要用油布和柔和的清洁剂擦洗,铁艺家饰出现斑点应及时修补上漆,并且尽量不要在潮湿环境中使用,如发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀;
  藤制家具
  虽然不怕潮湿,但在闷热的天气里,藤条缝隙间容易发霉和滋生霉菌,要经常清洗和通风,但清洗后不要在烈日下暴晒,防止其变形或断裂;
  家庭新购买的和已经使用的床垫的塑料包装物一定要清除,因为在潮湿的环境里填充物会发霉。
  家用电器
  空气中湿度过大时,家用电器的表面和内部零件很容易附着水汽,有时还会发出啪啪嘶嘶的放电声。解决办法:一方面要加强防潮措施,另一方面要每天早晚开启一次家电。特别是平时不常用的家用电器,如电视、电脑、音响、微波炉等最好每天使用一次,用机身产生的热量达到除潮目的。 还有,空气净化器的滤芯会因为空气中的湿度高而污染,要经常进行检查、清洗和更换;加湿器里面的积水要清除,防止长时间不用变质污染环境。
  合理科学地通风
  中国室内装饰协会室内环境委员会宋广生主任提醒消费者,在桑拿天气里应合理科学的通风。天气湿度高和雷雨天气不要开窗,中午时候空气湿度处在最高值也不要开窗通风,以减少水汽进入室内。开窗通风应在天气好的早晨、下午或傍晚等气候相对干燥的时候,要及时开窗调节室内空气。
  使用一些吸潮材料
  如市面上比较常见的吸湿盒、活性炭等。一般由氯化钙颗粒作为主要内容物,集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿,使用时只需放入柜里即可。也可用布袋裹装生石灰后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。
  及时清除家居湿气
  另外,还要及时清除房间,特别是卫生间和厨房的湿气,经常使用换气扇和通风机进行通风和换气,及时清除卫生间的积水,保证地面干燥。室内的植物可摆放在阳台或者客厅,不要放置于卧室,如果有露台最好放置到露台。
